No hard limiter (Нет хард лимитера)
Good afternoon, I have Windows 7 and Audacity 3.1.3.
I watch instructional videos.
I don’t have a hard limiter. How to be? What to replace it with?
Добрый день, у меня виндоус 7 и аудасити 3.1.3.
Смотрю обучающие видео.
У меня нет хард лимитера. Как быть? Чем его заменить?
Please see: https://manual.audacityteam.org/man/limiter.html
https://dropmefiles.com/UGUYQ
вот такие у меня эффекты
here are my effects
Спасибо.
Thank you
Эквалайзер чем заменить?
What is the equalizer to replace?
Several releases ago the old Equalizer was split into two separate effects:
  1. https://manual.audacityteam.org/man/filter_curve_eq.html
  2. https://manual.audacityteam.org/man/graphic_eq.html
Делаю первые аудиозаписи, получается металлический звук, не естественный, что делаю не так?
Можно ли исправить запись?
И как действовать , чтобы в будущем запись не превращалась в металлический звук?
I make the first audio recordings, I get a metallic sound, not natural, what am I doing wrong?
Can the entry be corrected?
And how to act so that in the future the recording does not turn into a metallic sound?
It is not uncommon for new users to be recording from the wrong microphone. Use the tap/scratch test to verify which microphone you are using (do not blow into the microphone).
У меня микрофон Alctron UR33. Думаете в нем все дело.
Я записываю аудиокниги, брала его для этого.
Считаете дело в микрофоне?
I have an Alctron UR33 microphone. Think it’s all about it.
I record audiobooks, I took it for this.
Do you think it’s the microphone?
Which Recording Device do you have selected in the Device Toolbar ?
А вот это точно, я в последний раз на это не обратила внимание.
Если не выбрала микрофон, то что записывало звук?
That’s right, the last time I didn’t pay attention to it.
If you didn’t choose a microphone, what was recording the sound?
Frequently, when a novice records on their brand new USB microphone, they fail to populate this field. The result is that Audacity can default to the machine’s internal microphone, which, when the speaker talks in the other direction, produces a distant, tinny, metallic sound. Since you have done the scratch test to confirm that you are recording into the microphone that you think you are, I am out of ideas. :wink:
Perhaps someone else will offer some. :smiley:
Записывала всего второй раз, и совсем забыла про это параметр, но чувствую что-то не то, звук после обработки стал неестественным.
Вы правы. Спасибо вам огромное.
I recorded only the second time, and completely forgot about this parameter, but I feel something is not right, the sound after processing has become unnatural.
You’re right. Thank you very much.
