Записать WAV-файл с параметром BitsPerSample=8
Здравствуйте !
Английским я владею не очень хорошо, поетому пишу пока здесь. Я делаю проект в области Embedded на плате Nucleo-L152RE, для которого мне нужно записать WAV-файл, чтобы озвучить его с помощью DAC ( digital to analog converter ). Я записал тестовый WAV-файл на Windows 10 на Audacity 2.3.1 , но он записался с параметром BitsPerSample=16, а мне нужно BitsPerSample=8, так как мой DAC на плате Nucleo обрабатывает либо 8, либо 12 бит за семпл.
Как мне это сделать ? Заранее спасибо за помощь…
P.S. С правилами форума ознакомился. Листал FAQ и юзал поиск, но ответа на свой вопрос не нашел…
I don’t speak Russian, but perhaps you will understand the translation from Google.
To create an 8-bit per sample file, you need to export with the “other uncompressed files” option.
(https://manual.audacityteam.org/man/other_uncompressed_files_export_options.html)
Select “Unsigned 8-bit PCM” as the “Encoding”.
Я не говорю по-русски, но, возможно, вы поймете перевод с Google. Чтобы создать 8-битный файл примера, вам необходимо выполнить экспорт с опцией «другие несжатые файлы».
Выберите «Unsigned 8-bit PCM» в качестве «Кодировки».
Thank you very much. :slight_smile:
