Truncando archivo de bloque excesivamente largo
Hola, tengo este problema con Audacity 3.0.3
“Truncando archivo de bloque excesivamente largo
La secuencia a bloqueado un archivo con una duración máxima de 262144 muestras por bloque.
Se truncará a su longitud máxima”
Aparece este mensaje cada vez que hago algo. No me deja trabajar. He probado a instalar la ver. 3.0.4 pero va aún peor.
Tengo que decir que al instalar esta versión no se abre la aplicación, tengo que recurrir al solucionador de problemas de compatibilidad de windows 10 64bits. A veces se cierra la aplicación sin avisar, por mover el deslizador de la pista y cosas así. Mi ordenador es Intel(R) Core™ i9-10900K CPU @ 3.70GHz 3.70 GHz con 64Gb de ram.
No entiendo cual puede ser el problema al instalar la ver 3.0.4, también tengo que acudir al solucionador de problemas para que se inicie la aplicación, da un error y al cerrar la ventana se inicia. Cuando grabo audio a través del micro graba mucho ruido y no es válido. Lo uso para locución…
Gracias por la atención. Espero su pronta respuesta.
Saludos
M. Nuria García
Hi Nuria,
I have no clue or experience as to why you need to be using the “al solucionador de problemas de compatibilidad de windows 10 64bits”. Perhaps someone else on this forum can help with this issue.
As to the other error, the “bloque excesivamente largo”, if you wish to zip up your .aup3 project and upload it to a public file server, I’ll take a look at it. No promises. Post a link or send it to me via Private Message.
Hola Nuria
No tengo ni idea ni experiencia de por qué necesitas usar el “al solucionador de problemas de compatibilidad de windows 10 64bits”. Quizás alguien más en este foro pueda ayudar con este problema.
En cuanto al otro error, el “bloque excesivamente largo”, si deseas comprimir tu proyecto .aup3 y subirlo a un servidor de archivos público, lo echaré un vistazo. Sin promesas. Publique un enlace o envíelo por mensaje privado.
Gracias ya lo solucioné. Gracias :slight_smile:
