אני אציין, אני לא רואה קבצים זמניים של הפרוייקט בכלל בתיקיית data.
חשוב לי מאוד.
תודה רבה
If you quit an application, you are usually asked whether you want to save your work or not. If you then say “no”, everything will be discarded in most applications. It is different if your application quits because of an error - then there is a chance to use temporary data to recover what you did.
You do not tell us, what kind of operating system you use - but:
in macOS you’d expect to find temporary data in
~/Library/Application Support/audacity/
in Windows you’d expect to find temporary data within %appdata% and then “Local”
(I am sorry I do not speak/write Hebrew - and although Google Translate does, when I paste the translated text here, it does look like the writing direction is wrong in this formum software…)
Good luck
אם אתה עוזב אפליקציה, אתה בדרך כלל נשאל אם אתה רוצה לשמור את העבודה שלך או לא.
אם אז תגיד “לא”, הכל יתבטל ברוב היישומים.
זה שונה אם האפליקציה שלך נסגרת בגלל שגיאה - אז יש סיכוי להשתמש בנתונים זמניים כדי לשחזר את מה שעשית.
אתה לא אומר לנו באיזו מערכת הפעלה אתה משתמש - אלא:
ב-macOS אתה מצפה למצוא נתונים זמניים
ב-Windows אתה מצפה למצוא נתונים זמניים בתוכם
%appdata% ולאחר מכן
“Local”
בהצלחה
