Soundfragment 0,5 Sek - störendes Klopfen bei Endloswiedergabe (Loop)
Hallo zusammen,
ich habe eine Soundaufnahme “LKW8 KrAZ 255B bei Fahrt…WAV”, welche ich auf 0,5 Sekunden gekürzt habe.
​Solch kurze Fragmente benötige ich für die Modellbahn (dort werden diese dann im Modus Fahrt als Endlosschleife/Loop) wiedergegeben.
Problem:
Bei Endloswiedergabe bzw. Loop ist ein deutliches „Klopfen“ zu hören (am Notebook weniger, aber am 7.1 Sourround der Modellbahn sehr deutlich) :frowning:
Wie kann ich das weg bekommen?
Sound = Mono
Die Sound-Dateien hier:
Fragment: https://drive.google.com/file/d/1P1P5twFHYhlAtzrrLcnv01LTt2700PzL/view?usp=sharing
Urprung: https://drive.google.com/file/d/1qh-gxTesJcJlL2HKrYjBYj-9Ex534cHu/view?usp=sharing
Freu mich über Tipps
Audacity Version 3.7.7 (Windows 10)
Gruß Martin
Du musst den Loop beim Nulldurchgang schneiden. Wenn du zdrückst, bevor du den Schnitt setzt, versucht Audacity automatisch den Nulldurchgang zu finden.
Danke Leo für die Rückantwort aber das Fragment ist schon beim Nulldurchgang geschnitten (also dort, wo die Punkte genau mittig auf der Linie liegen). Auch ein Fade-Out/Fade-In brachte nichts :frowning:
Hallo, danke für den Beitrag aber ich benötige gar keine Verlängerung auf 50 Sekunden :face_with_monocle:
Sondern: Beim Fragmet 0,5 Sekunden (=halbe Sekunde) eine Entferung des Klopens, wenn dieses als Loop abgespielt wird
halbe Sekunde Schleife ist psychologische Grausamkeit, 20 Sekunden nicht so schlimm: mehr Variation
loopable
Crossfade-Spuren, um nahtlose Loops zu erstellen … Crossfade Tracks - Audacity Manual
Hallo zusammen,
@Trebor Danke für den Vorschlag aber:
20 Sek sind leider zu lang, weil dann noch 20 Sek “Fahrt” aus dem Lautprecher kommt, obwohl Auto schon 20 Sek. steht :frowning: (Länge des Soundfragemtes bestimmt die Länge der sogenannten “Stop-Phase”)
Darum benöite ich das cirka 0,5 Sek.-Fragment ohne Klopfen bei einer etwaigen Loop-Wiedergabe (den Loop macht gegebenenfalls die Modellbahn-Software z.B. bei längerem Stand)
Die Frage ist also, wie kann dieses “Klopfen” bei Nutzung eines so kurzen Fragmenest beseitigt werden?
Grüsse Martin
ihr Halbsekundenfragment klopft nicht für mich: Es gibt einen Nulldurchgang, wenn es sich wiederholt. :white_check_mark:
Ihre Wiedergabesoftware fügt das klopft hinzu.
