Soucis pour enregistrer les sons du PC
Bonjour,
Désolé si une réponse a déjà été apportée à cette question, mais je n’ai pas trouvé …
J’ai suivi toutes les pages d’aide du site Audacity, mais je n’y arrive toujours pas : le logiciel n’enregistre aucun son.
J’essaie d’enregistrer ce que j’entends sur le PC.
Je choisis comme options :
  • Windows direct sound
  • mixage stéréo
    J’ai 1 seul périphérique pour l’enregistrement, et 1 seul pour la lecture, les 2 avec la même fréquence.
    Merci pour votre aide …
Même chose pour moi. L’enregistrement ne fonctionne pas, ni micro, ni son du PC. J’ai aussi essayé en sélectionnant Realtek HD audio (micro, ligne ou mixage stereo) : pas mieux.
Same for me. Recording does not works, neither micro nor PC. I also tried selecting Realtek HD audio (mic, line mixer or stereo): not better.
Thanks for help !!!
If you want to be guaranteed an answer you need to write in English on the main Help Forum:
http://forum.audacityteam.org/viewforum.php?f=46.
If you are using Windows Vista or later and you want to record computer playback, use Audacity 2.0.6 from http://audacityteam.org/download/windows?lang=fr then choose Windows WASAPI host in Audacity.
  1. Open Device Toolbar .
  2. In the first (Host) box of Device Toolbar, choose “Windows WASAPI”.
  3. In the second (Playback device) box in Device Toolbar, choose the Speakers or Headphones that you are using for listening.
  4. In the third (Recording device) box in Device Toolbar, choose the (loopback) input for the same device you chose in step 3. For example, if you chose “Speakers” in Step 3, choose “Speakers (loopback)” in this step.
  5. In the fourth (Recording Channels) box in Device Toolbar, choose mono or stereo.
  6. Start playing the audio you want to record.
  7. Press the big red Record button in Audacity.
@jarailet - if you can, please translate this answer.
Thanks… but I (we) use XP3 and I have not Wasapi but just MME or WindowsDirectSound in the first box… and the following procedure does not works.
However, I try to translate (with Ggle !) :wink:
"Si vous utilisez Windows Vista ou version ultérieure et que vous voulez enregistrer la lecture sur ordinateur, utiliser Audacity 2.0.6 de http://audacityteam.org/download/windows?lang=fr puis choisissez Windows WASAPI hôte dans Audacity.
Ouvrir la barre d’outils du logiciel.
Dans la première (Hote audio) case de la barre d’outils, choisissez “Windows WASAPI”.
Dans la seconde (Playback device-output) boîte dans la barre d’outils de l’appareil, choisir les haut-parleurs ou d’un casque que vous utilisez pour l’écoute.
Dans la troisième (Recording device-input) boîte dans la barre d’outils de périphérique, choisissez le même appareil que vous avez choisi à l’étape 3. Par exemple, si vous avez choisi “hauts-parleurs” à l’étape 3, choisissez “Haut-parleurs” dans cette étape.
Dans le quatrième (Voies d’enregistrement) boîte dans la barre d’outils de périphérique, choisissez mono ou stéréo.
Commencez à jouer l’audio que vous voulez enregistrer.
Appuyez sur le gros bouton rouge d’enregistrement dans Audacity."
Please be careful with Windows XP. Microsoft are no longer officially supporting it, so it will be unpatched against any new security vulnerabilities that appear.
Ensure you have a good third-party anti-virus application. Be aware though that this will not give you complete protection against a previously unknown attack. For some extra protection you can install http://technet.microsoft.com/en-us/security/jj653751 .
Apart from that, go to Windows Sounds and Audio Devices and see if you can enable stereo mix or wave out.
If not, go to the web site of the computer manufacturer or motherboard manufacturer to see if you can find updated Windows XP drivers for your sound device. Manufacturers’ drivers can sometimes provide stereo mix or wave out that the generic audio drivers from Microsoft cannot.
If all else fails, if you have a line-in (blue) on the computer (separate from the microphone in), then you can connect a stereo cable from the audio out to the line-in then set Audacity to record from the line-in.
Hello,
pareil pour moi :cry: audacity 2.0.3
periferique et canaux d’entrées NULS
ERREUR N° 1
ERREUR N°2
JM
If all your Windows audio input devices are disabled Audacity cannot record.
Try enabling the audio devices in Windows Sound using these instructions: http://wiki.audacityteam.org/wiki/Mixer_Toolbar_Issues#vistacp.
Thanks for this info but… §!
Mixman JM
As it says at http://wiki.audacityteam.org/wiki/Mixer_Toolbar_Issues#vistacp you need to right-click in empty space in the Recording tab to “Show Disabled Devices” and then right-click over each device you want to use, and choose “Enable”.
The latest Audacity is 2.1.0: http://web.audacityteam.org/download/?lang=fr. It would be advisable to upgrade from 2.0.3 in any case.
It’s okay I’ve instaled audacity 2.1.0 vrs. it’s works…
j’ai intasllé la version 2.1.0 ça fonctionne
