Bonjour à tous,
Je me pose des questions de débutant(e). Je sais que je ne suis pas sur un site d’assistance en ligne, mais je serais très reconnaissante à un spécialiste ou un utilisateur aguerri s’il/elle a l’amabilité de m’aider à y voir clair ! D’avance, merci beaucoup.
Suivant si l’on veut faire du mp3 ou du wav, j’ai cru comprendre qu’il fallait régler avant toute chose, les préférences de qualité (Edition / Préférences / Qualité) comme suit :
MP 3
Fréquence d’échantillonnage par défaut 44100 Hz
Format d’échantillonnage par défaut 16 bits
WAV
Fréquence d’échantillonnage par défaut 48000 Hz
Format d’échantillonnage par défaut 24 bits
Est-ce correct , et/ou acceptable ?
Ensuite, avant de commencer à enregistrer, je suppose qu’il faut mettre aussi 44100 Hz (ou bien 48000 Hz) dans Taux du projet (Hz).
Est-ce correct ?
On m’a dit également qu’il valait mieux enregistrer en mono, et donc laisser : 1 canal d’enregistrement.
Est-ce correct ?
Ensuite, lorsqu’on active la fonction de monitoring (à droite d’un micro dessiné et des lettres G et D), on voit bien que le logiciel réagit au bruit en fonction duquel la barre (de couleur verte à gauche) avance sur des chiffres qui vont de -54 à 0.
J’ai cru comprendre que c’est en lien avec ce qu’on appelle le gain mais je me trompe peut-être. J’aimerais savoir s’il y a un préréglage à effectuer ici avant d’enregistrer, ou bien s’il « suffit » de s’assurer que la couleur ne devient surtout pas orange ou rouge au fur et à mesure de l’enregistrement.
Jusque là on m’avait conseillé d’utiliser en premier lieu les effets Réduction de bruit, Compresseur, Normaliser, et Égaliser (j’utilise la version 2.3.0 d’Audacity). J’avais quelques difficultés avec Égaliser, parce que je me demandais tout le temps quel meilleur préréglage pourrait convenir à un traitement standard de voix. Mais depuis quelques temps, j’ai remarqué que l’effet Égaliser a disparu de la liste des effets, sans que je fasse quoique ce soit.
Est-ce normal selon vous ?
Enfin, avant d’exporter, est-ce correct de faire Dupliquer, et surtout quel en est l’intérêt, par rapport au fait de faire directement Fichier / Exporter ?
