Bonjour à tous…
Alors voilà mon problème. Je souhaite faire un drum cover (jouer de la batterie par dessus un morceau).
Alors j’importe le fichier audio sur lequel je souhaite jouer en mp3, ce qui me créé une 1ère piste. Mais dès que je lance l’enregistrement, une 2ème piste se créé mais l’enregistrement se coupe aléatoirement. Soit je peux faire le morceau en entier, soit il coupe au bout de quelques secondes. Et même si je ne joue pas, le morceau coupe quand même… Et j’ai vraiment que ce problème là, sinon quand ça ne coupe pas, l’enregistrement est nickel. Alors c’est vraiment rageant !
Je vous fais la liste de mon matériel :
Batterie électronique Millenium MPS-850
Carte son externe Behringer U-phoria UMC202HD
Ordinateur portable eMachines avec windows 7 pro (processeur 2.00 GHz, Mémoire RAM 4 Go, système d’exploitation 32 bits) et j’utilise audacity avec la version 2.3.3.
Ps: j’ai encore de la place sur mon disque dur.
Pour info, j’ai pas mal navigué sur les forums et malheureusement, je n’ai trouvé aucune solution à mon problème.
Alors si quelqu’un aurait une solution à mon problème, ça serait super !!
Merci d’avance…
Hello everyone…
So here’s my problem. I want to make a drum cover (playing drums over a song). Then I import the audio file on which I want to play in mp3, which creates me a 1st track. But as soon as I start recording, a second track is created but the recording is randomly cut. Either I can do the whole piece, or it cuts after a few seconds. And even if I don’t play, the piece cuts anyway… And I really only have this problem, otherwise when it doesn’t cut, the recording is great. So it’s really annoying!
I list my equipment:
Electronic battery Millenium MPS-850
External sound card Behringer U-phoria UMC202HD
eMachines laptop with windows 7 pro (2.00 Ghz processor, 4GB RAM, 32-bit operating system) and I use audacity with version 2.3.3.
Ps: I still have room on my hard drive. For the record, I’ve been browsing the forums quite a bit and unfortunately I haven’t found a solution to my problem.
So if anyone would have a solution to my problem, that would be great!!
Thank you in advance…
