Problème enregistrement depuis carte son externe
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et aurait grandement besoin d’une aide plus qu’esperé.
Je vous explique mon problème.
J’essaie d’enregistrer mes sessions de mix mais le son enregistré est saturé/echo/ ou comme si il enregistrait via 2 entrée différentes.
J’ai un peu tester toutes les combines mais je sèche.
ma config
Audacity 2.3.3
Windows 7
Carte son M-Audio Firewire Solo
Table de mixage Xone 23.
Je branche donc ma sortie recordings de ma table de mixage sur l’entrée In de ma carte son M-audio qui elle est branchée en firewire sur ma tour pc.
Lorsque j’écoute cela marche bien, mais lors de l’enregistrement une fois fini si j’écoute les son est totalement saturé , doublé, avec une sorte d’écho.
Entrée et sortie séléctionné dans audacity → m-audio line1/2
Je suis desesperé … si une âme charitable aurait une solution …
merci d’avance
DK
Avez-vous essayé de désactiver la “software playthrough” dans les préférences Audacity ?
https ://manual.audacityteam.org/man/recording_preferences.html
Oui j’ai déjà désactiver cette option :-/
Peut-être une sorte de boucle de rétroaction se produit dans la carte son?
En guise de mesure temporaire, choisissez un autre périphérique de sortie pour voir si cela résout le problème.
J’ai tente avec une autre sortie dans audacity et toujours pareil… J’ai plus l’impression que c’est dans les parameters son windows que ça coince. Car mon depuis les parameter de la carte son, rien n’a l’air d’être prit en conpte.
Je suis bloque :open_mouth:
Essayez le concurrent Audacity, par exemple … http://www.ocenaudio.com/
Si le problème persiste, alors Audacity n’est pas à blâmer.
Ce n’est en effet pas un problème audacity car il le fait avec tous les autres programme.
J’ai tenté de changer les drivers de la carte firewire ainsi que de la carte son mais toujours le même souci …
je pense donc pour un problème entre la carte son et la carte firewire.
Merci quand même
Bonjour
J’ai eu la même galère… En enregistant ma basse avec une carte Son Edirol (Roland) UA 4Fx, les notes étaient doublées à l’écoute… En lecture le son était normal mais pour enregistrer impossible d’entendre ce que l’on jouait.
Un espéce d’écho non désiré… la réponse c’est TRBOR qui l’a donnée. Merci pour ce post daté de plus de 5 ans.
God Bless You Camarade
