je viens d’acquérir une carte son Profire 610 de M-Audio (pilote Core Audio).
Je l’utilise sur un portable Mac OS X (version 10.6.3).
La carte son est livrée avec une démo du logiciel LIVE chez Ableton, le son entre et sort là où je veux en fonction du routage avec Live, mais je le trouve moins facile à utiliser que Audacity…
Avec Audacity (.1.3.12), je choisi la 610 en périphérique enregistrement et lecture (hôte Core Audio).
L’enregistrement fonctionne, mais au moment de la lecture aucun son ne sort, alors que la carte son foncionne sans problème pour un morceau provenant du logiciel LIVE.
De plus, je ne vois pas comment router précisément les sorties de ma carte son depuis Audacity (10 sorties différentes).
Vous utilisez certainement la liaison FW400 ?
Vous avez paramétré les préférences d’Audacity :
Onglet Périphériques
Interface : Core Audio
Lecture : Carte son Profire 610
Enregistrement : Carte son Profire 610
Canaux : 10 (pour 10 pistes possibles)
Votre carte apparait-elle dans les préférences système du Mac > Autre
Combien de pistes avez vous enregistré simultanément ?
Vérifiez Menu Aller > Utilitaires > Configuration Audio et Midi
Onglet Périphérique Audio > Entrée Audio > Source
Sélectionner l’entrée de la carte
Onglet Périphérique Audio > Sortie Audio > Source
Sélectionner la sortie de la carte
Pour pouvoir aiguiller vos sorties : Préférences d’Audacity
Onglet Import / Export
Case “À l’exportation dans un fichier audio”
Cocher “Utiliser un mixage personnalisé”
À l’export, vous aurez une fenêtre présentant vos pistes audio, reliées à des canaux numérotés.
Le nombre de canaux de sorties se règle à l’aide du curseur "Canaux de sortie : ".
Vous pouvez modifier cette cartographie par des clics sur les liaisons pour les supprimer.
Et en cliquant sur un canal, puis sur la piste audio à lui relier.
merci pour la rapidité de réponse, malheureusement je rame encore.
la liaison est une FW 800, l’interface est reconnue sans problème, j’ai sélectionné 6 canaux (Audacity ne m’en propose pas plus), la carte apparaît bien dans les préférences du MAC et j’enregistre en stéréo (2 pistes micro).
dans configuration Audio Midi, j’ai sélectionné la carte son en entrée et sortie et sortie multicanal.
et dans l’onglet Import/export d’Audacity, j’ai coché mixage personnalisé.
En revanche, je n’ai pas de fenêtre présentant mes pistes audio et canaux correpsondant lorsque que je vais sur exporter…
Cette fois j’ai eu du son dans les enceintes de monitoring au réglage des micros en enregistrement.
mais plus rien en mode lecture… et puis Audacity a planté juste après!
Il a fermé inopinément, à la réouverture il m’a proposé de récupérer mon fichier, ce que j’ai fait.
lorsque j’ai voulu enregistrer il m’a proposé directement 6 pistes, mais au moment d’enregistrer, il a replanté!
et cette fois, j’ai été obligé de forcer le MAC à quitter Audacity…
bref, pas très positif pour ce matin,
merci pour vos éclairages, Ben
Dans l’onglet Import/export d’Audacity, j’ai coché mixage personnalisé.
En revanche, je n’ai pas de fenêtre présentant mes pistes audio et canaux correspondant lorsque que je vais sur exporter…
Pour obtenir la Fenêtre de mixage : Menu Fichier > Exporter …
Fenêtre “Save As” / Format / Options
Cliquer “Save”
La fenêtre de mixage apparaît.
ah bah ce matin, je devais ne pas être bien réveillé, car ma carte son était tout simplement mal routé (les bonnes sorties sélectionnées, mais pas le bon mix), mais les conseils m’ont bien aidé à comprendre la logique d’utilisation d’Audacity.
Donc maintenant non seulement j’ai du son dans mes enceintes de monitoring, mais en plus grâce aux derniers conseils sur les canaux de sortie, j’arrive à faire de la quadriphonie, et c’est exactement ce à quoi je voulais arriver (c’est pour créer un paysage sonore dans une installation/spectacle).
Juste une dernière question pour la route : c’est quoi le format d’enregistrement le mieux adapté pour diffuser mon projet en direct depuis le MacBookPro ?
Est-ce que AIFF Apple c’est bien, ou il y a mieux ?
Quel est le format d’enregistrement le mieux adapté pour diffuser mon projet en direct depuis le MacBookPro ?
Le format AIFF (Apple) est un format “non compressé, donc non destructif”, on ne peut mieux faire en ce qui concerne la qualité.
Par contre la taille (le poids) des fichiers audio est importante.
D’autres formats, souvent destructifs permettent de gagner sur la taille du fichier (fréquemment aux dépends de la qualité).
Le format “Ogg Vorbis” provoque une petite perte à partir de 20khz (donc inaudible pour le commun des mortels),
le résultat est presque identique à l’original, pour un excellent taux de compression.
Avec ce format il n’est pas rare, avec une qualité d’exportation moyenne (Cf. bouton “Options” réglé sur 5),
d’avoir un fichier résultant de l’ordre de 10 fois plus petit que l’original.
Ce format est directement utilisable (export et import) avec Audacity.
C’est un excellent format, tout à fait adapté à l’audio. Il est vraiment dommage qu’il soit si peu connu.
Sur les bons conseils de J-P G (encore merci), j’ai exporté mon projet .aup (en 2 pistes stéréo dissociées), sur Ogg Vorbis, là j’ai routé mes 4 pistes sur les 4 canaux sortant, mais lorsque je passe en lecture, le projet est écrasé en 4 pistes mono, et je perd tout relief sonore…
(je suis sur MacBook Pro 10.6.3, avec carte son Profire 610 de chez M.Audio).
De plus, j’ai un souci fréquent pour lire les fichier Ogg, seul Audacity les lit, et pas toujours… est-ce un problème de poids ?
Sont-ils lisibles sur i music, et comment les gravent-on sur CD?
Lorsque je lis avec le fichier .aup original, pas de problème, j’ai une stéréo X 2 (du 2.2 en quelque sorte), donc mes réglages de préférences périphérique Audio et d’utilitaire sont corrects, mais en .ogg que du mono…
Dans l’idéal, j’aimerais pouvoir faire une vraie double stéréo pour spacialiser mon son (4.0, genre paysage sonore) et diffuser depuis la carte son en 4 points (je graverai un CD stéréo en cas de bogue).
1/ > j’ai exporté mon projet .aup (en 2 pistes stéréo dissociées), en Ogg Vorbis, là j’ai routé mes 4 pistes sur les 4 canaux sortant,
R1/ Le “Mixage personnalisé” ne connaît pas les pistes “stéréo”, il ne traite qu’une piste (donc mono) vers un canal (mono).
Si vous voulez exporter 4 pistes stéréo, il vous faudra les séparer en pistes “mono”, et exporter 8 pistes vers 8 canaux, qui vous rendrons l’espace sonore comme vous l’attendez.
2/ > j’ai un souci fréquent pour lire les fichiers Ogg, seul Audacity les lit, et pas toujours… est-ce un problème de poids ?
Sont-ils lisibles sur i music, et comment les gravent-on sur CD ?
R2/ La lecture d’Ogg Vorbis, comme beaucoup de formats, ne peut se faire que si les appareils de lecture reconnaissent ce format.
La majorité des graveurs “standards” ne savent graver que de la stéréo. Pour le multipiste, une recherche vers ce type de matériel devient nécessaire.
3/ > Lorsque je lis avec le fichier .aup original, pas de problème, j’ai une stéréo X 2 (du 2.2 en quelque sorte), donc mes réglages de préférences périphérique Audio et d’utilitaire sont corrects, mais en .ogg que du mono…
j’ai évidemment fait des essai en 4 X mono, or ça m’écrase tout sur une piste égale pour chacun des 4 canaux (je n’ai que 4 enceintes).
Donc j’ai une spacialisation plus intéressante avec la stéréo.
Ma question, c’est comment faire une vraie tétraphonie, et non pas 4 enceintes avec le même son partout.
autre truc bizarre, dès que je laisse l’ordi 10mn en plan le temps de faire une pause, quand je reviens Audacity ne répond plus, il faut systématiquement que je redémarre l’engin…
Enfin, seul Audacity peut lire mes fichier .ogg, donc pour l’instant je bosse en format .aup pour avoir un son avec du relief.
et puis une dernière question, dès que je coupe un bout de morceau, que je colle ou que je déplace, ça me fait un POC à l’endroit du clic, et je ne sais pas comment l’enlever, j’ai essayé supprimer un bruit, mais ça altère l’ensemble, et dans égalisation je patauge…
j’ai fait des essai en 4 X mono, or ça m’écrase tout sur une piste égale pour chacun des 4 canaux (je n’ai que 4 enceintes).
Vérifier que toutes les voix sont effectivement différentes, quelque soit la formule d’export.
Que ce soit avec 4 voix/pistes différentes (Mono), ou 2 pistes (stéréo, chaque voix étant différente),
à l’export vous devriez avoir le même schéma :
Dès que je coupe un bout de morceau, que je colle, ou je déplace, ça me fait un POC à l’endroit du clic, et je ne sais pas comment l’enlever …
C’est probablement lié au phénomène dit de “Défaut de raccordement”
Dans l’exemple 1/ la coupure sera faite sans aucune sélection/précaution particulière (Zone grisée).
Le résultat 2/ montre bien une “Marche” (décrochement) à l’endroit de ce raccordement,
c’est ce qui provoque un clic/ploc (bruit de raccordement).
L’exemple 3/ montre une coupure qui sera faite au passage par zéro (Zone grisée), ou en utilisant le Menu Fichier > Rechercher les croisements avec le zéro.
Ce qui après coupure, donne le résultat 4/ le raccordement est à peine visible, le bruit de raccordement sera quasi inaudible.
