Numérisation de vinyles
Depuis peu à la retraite, je me suis lancé dans la numérisation de mes disques vinyle, pour ne pas perdre cette « petite fortune » …
De passage à Paris, j’ai acheté à la FNAC Montparnasse, le convertisseur REGA FONO mini A2D(avec connexion USB).
Mon équipement :
  • platine THORENS TD 160
  • PC NEC sous WINDOWS XP
  • Logiciel AUDACITY version 2.0.2 opérationnel
J’ai déjà traité 6 disques vinyles avec succès :
Numérisation + suppression des « cracs » importants + reconstitution des morceaux, en allant jusqu’à la gravure de CD …… pas mal pour un début !!!
Avec mon équipement HIFI (ampli MYRYAD – lecteur CD ONKYO – enceintes CASTLE) le résultat n’est pas mal du tout !!! mais, car il y atoujours un mais …
je constate que la mise en service du mode STEREO parait alléatoire avec AUDACITY !!!
Je m’explique :
En ayant paramétré le choix “2 canaux entrée”, les 2 pistes s’affichent au moment de l’enregistrement, mais un seul canal est alimenté, et cela de façon alléatoire, car
le même vinyle ne donne pas le même résultat (desfois en MONO - desfois en STEREO), sans RIEN changé. je viens d’en faire l’experience à l’instant.
Le même vinyle (en gravure universelle stéréo) qui ne donnait qu’un canal il y a 1 heure, vient de fonctionner correctement maintenant !!!
Les autres paramétres d’enregistrement sont : stereo 44100hz - 16bits PCM
paramètres micro et HP : Mappeur de son Microsoft input et output
Précisions : le convertisseur REGA est bien alimenté avec 2 câbles RCA sur les prises INPUT + le câble USB
==> au niveau des branchements RIEN n’a changé entre 2 situations, ce qui entraine mon étonnement !!!
Quelqu’un a-t’il eu cette situation et comment faut-il y remédier ?
Merci par avance de votre aide
Musicalement vôtre
Les pannes intermittentes, ce n’est pas simple! Bon je sais ceci ne nous fait pas avancer…J’ai numérisé une foule de cassettes et de vinyles sans jamais rencontrer ce problème qui fait penser à un contact capricieux. Soudure ? Câble ou fiche défectueux ? Vu la liste de votre matériel c’est peu probable mais mérite d’être vérifié, c’est incroyable le nombre de pannes "électroniques " dues à de mauvais contacts. Sinon je n’ai jamais utilisé les options “mappeur de sons Microsoft” mais les autres options qui relèvent de ma carte son. Désolé de ne pas pouvoir fournir une aide plus précise, d’autres se manifesteront probablement. Et…bonne retraite (bienvenue au club!)
RISSEC, merci pour votre réponse.
Depuis mes questions, j’ai avancé et j’ai trouvé pas mal de réponses, même si le côté aléatoire des 2 canaux stéréo persiste !!!
Je viens de renconter un autre pbm : cela concerne les paramètres à utiliser pour numériser un 45 tours
Pour les 33 tours, je suis en 16 bits et 44100hz et tout marche bien
En laissant les mêmes valeurs pour un 45 tours, le résultat est bizarre; on sent qu’il y a quelque chose qui ne vas pas, mais QUOI ?
Avez-vous rencontré cette question ?
Merci pour votre aide
Cordialement
non pas de problème particulier, je ne vois aucune raison qui pourrait expliquer une différence de rendu en tous cas au niveau de la numérisation. Le signal envoyé par la tête de lecture et le préampli vers l’entrée de l’ordinateur devrait être identique pour un 33 ou un 45 tours. :confused: Quel genre de difficultés rencontrez-vous?
RISSEC,
Merci d’avoir pris en charge ma requete, mais il s’averre que cet un “faux problème”
Le soucis rencontré relève d’un pbm de vitesse de rotation du plateau de ma platine, lié au mauvais état de la courroie de transmission !!!
En accord avec le spécialiste HIFI de NIMES, j’ai changé cette courroie (gros investissement pour 5€ !!!) et le pbm est réglé …
Comme quoi, on ne s’occupe pas assez de l’entretien de son matériel !! et pourtant j’y veille …
Maintenant tout baigne, sauf la perte aléatoire de l’effet STEREO, soit en retournant le disque, soit au changement de disque (ce qui est un peu pareil)
soit en plein milieu de l’enregistrement (ce qui est plus embêtement).
J’avoue que ne je vois pas d’ou cela peut venir, d’autant que chaque fois, après arrêt/relance du convertisseur et de AUDACITY, cela fonctionne normalement.
En tant qu’ancien Informaticien “GROS SYSTEMES”, j’ai du mal à comprendre !!!
Merci encore
Cordialement
Même si on a une platine qui ne fonctionne qu’en 33 tours, on peut enregistrer des 45 tours avec Audacity !!! Ils ont prévu aussi ce cas de figure: on enregistre le 45 tours en 33, c’est pas terrible(!) et ensuite: Effets,> Changer la vitesse > 33>45 tours et hop! merci Audacity.
