Buenas
Al abrir el Audacity sale un mensaje de error que no reconoce ningun dispositivo de reproducción de sonido, se reproduce el audacity pero no funciona nada.
Alguien me podria ayudar ?
Muchisimas gracias
When Audacity first starts up, it scans all of your audio devices. If it encounters a problem with one device, that could prevent it from seeing any other devices. Sometimes this happens with bluetooth devices in particular. You can try to determine which device is causing the problem by disconnecting and/or disabling them all, then reconnecting/enabling them one by one.
Make sure you connect your target device before starting up Audacity. If Audacity is already running, then select Transport > Rescan Devices.
I hope this helps. ![]()
Prueba a ver si te han desaparecido los dispositivos del sistema, para ello tendrás que pulsar Win + R. En el recuadro que te saldrá entonces escribe devmgmt.msc y dale al enter para acceder al Administrador de dispositivos. Haz doble clic en el nombre de tu equipo, haz clic en el menú Acción y selecciona Buscar cambios de hardware, se pondrá a escanear tu ordenador y debería reinstalar todos los controladores de los dispositivos que no aparecían, espero que la respuesta te sirva de algo.
Saludos.
