Hallo Forum,
bin ganz unerfahren mit audacity, möchte aber meine Plattensammlung(endlich) digitalisieren. Der Aufnahmepegel ist sichtbar und es nimmt auch auf, aber ich kann nix hören wenn ich aufnehme.Wenn der usb Stecker vom Plattenspieler am PC ist geht der Ton von anderen Quellen auch nicht (z.B. youtube oder so). Weiß vielleicht jemand was ich da falsch mache.
jetzt schon Danke für`s nachdenken und Euch allen schöne Feiertage
Wolf
Um den Plattenspieler über Audacity zu hören, aktivieren Sie das Kontrollkästchen “software playthrough”
https ://manual.audacityteam.org/man/recording_preferences.html
hi trebor,
danke für die schnelle Hilfe, so klappt`s.
wolf ![]()
Hallo , habe ebenfalls ein Problem mit Aufnahme vom Plattenspieler. Als ich das Programm dass erste mal Installiert hatte , funktioniert es ein paar Mal hintereinander. Als ich dann ein weiteren Song Aufnähmen wollte zeigt mir das Programm nichts an bzw zeigt dann in der Aufnahme Spur nicht an dass es aufnimmt. Trotz dass ich das Programm mehrmals gelöscht und nochmals Installiert habe geht es einfach nicht mehr. Obwohl das Programm anzeigt , dass er den Plattenspieler erkennt. Ich bin komplett überfragt und wäre über Hilfe sehr dankbar. Ich versteh einfach nicht ,dass es zu Beginn ohne Probleme lief und dann auf einmal nicht mehr. MFG Chris
So I am not clear on exactly what is going on. Perhaps you can provide more details as to what is happening, when you say it just doesn’t work anymore.
If you are trying to record a second track, note that the options have changed: Edit > Preferences > Recording > Record On A New Track. (If Record doesn’t work properly, try Shift-Record)
Also, in the same window, do you have Sound Activated Recording turned on?
I hope this helps. ![]()
