Import dans Audacity de fichiers WAV depuis un CD : [RESOLU]
IMPORTATION DANS AUDACITY , DE FICHIERS WAV
A PARTIR D’UN CD
Bonjour à tous , HELP !
Tant que mon CD reste à l’intérieur de mon ordi , je peux lire et entendre dans le projet assigné à l’importation de ces fichiers , les musiques correspondantes aux fichiers importés , mais dès que je sors le CD de l’ordi , je n’entends plus rien .
Je pensais pourtant qu’en important des fichiers , Audacity les convertissaient en
(.au) et les enregistraient « physiquement » dans le dossier audio de chaque projet ?
Quelqu’un peut il me donner l’explication ou le moyen d’importer correctement pour avoir les fichiers physiquement dans Audacity , dans mon ordi ?
QUESTION SUBSIDIAIRE :
AUDACITY a refusé de m’importer des fichiers wav , mais ceux-ci avaient un nom de fichier de 39 caractères (wav compris) , j’ai réessayé en assignant à ces fichiers un nom de 21 caractères , et ça a marché .
DONC ? Les fichiers wav doivent ils avoir un nombre de caractères restreints pour être importés dans Audacity ?
MA PROCEDURE D’IMPORT :
Projet / importer audio / Finder / icône du CD / accès aux fichiers wav / sélection / spécifications « enable » fichiers wav /clic sur open .
Je vois les barres d’avancement d’importation .
Les fichiers que je veux importer sont des « consolidés en provenance d’une station de travail , et ce sont bien des .wav .
Ma config : Macbookpro et Mac os 10.6.4 (Snow)
Les fichiers wav que je veux importer : P3_Track 2_ren_00.wav
Impossible de vous donner le numéro de version d’Audacity vu que quand je clique sur le menu Audacity, tout est accessible ……sauf “about“ !!! trop fort !
Avec mes remerciements ,
Jacques
Bonsoir patspringle,
Sur internet, le fait d’écrire en majuscules correspond à “CRIER !”
Tant que mon CD reste à l’intérieur de mon ordi[> nateur> ], je peux lire et entendre dans le projet assigné à l’importation de ces fichiers,
les musiques correspondantes aux fichiers importés, mais dès que je sors le CD de l’ordi[> nateur> ], je n’entends plus rien .
Je pensais pourtant qu’en important des fichiers, Audacity les convertissaient en (.au) et les enregistraient « physiquement »
Quelqu’un peut il me donner l’explication, ou le moyen d’importer correctement
pour avoir les fichiers physiquement dans Audacity, dans mon ordi[> nateur> ] ?
Comme toujours en informatique, si vous voulez conserver une trace, il vous faut soit la “sauvegarder” (cela crééra un “Projet” Audacity),
soit en faire un “export” dans le format de votre choix (qui sera localisé sur le Mac).
Ou, d’une manière plus générale, “Glissez/Déposez” votre piste du CD, sur le Mac.
Vous pourrez ainsi enlever le CD du lecteur, et avoir votre audio sur l’ordinateur.
Question : pourquoi du wav sur un Mac ?
Pour connaître la version d’Audacity sur Mac :
Cliquer sur l’application Audacity
Menu Fichier > Lire les informations.
Bonjour JPG ,
Grand merci pour votre aide , mais bien sûr , je faisais un “save” ou un" save as" du projet Audacity , et pourtant j’avais le phénomène décrit , d’absence de son si le CD n’était pas à l’intérieur de l’ordi , et d’ailleurs j’entends le CD “tourner” dès que je lis le projet .
Pourtant ôtez moi d’un doute , quand on sauve un projet audacity , il est censé copier les fichiers audio en même temps n’est ce pas ? En général toutes les stations de travail font ça .D’ailleurs dans le Finder quand j’ouvre le dossier DATA du projet audacity , je vois bien la centaine de fichiers en .auf :
b00143.auf
b00144.auf
b00145.auf
b00146.auf
etc…
Cela dit ils sont tous blancs , et pas de double croche en dessin à l’intérieur .
Bien sûr j’ai vérifié ma sortie son avec un autre projet audacity , dans lequel , j’ai importé un titre issu de Itunes et là j’ai du son . Les fichiers DATA ont la même apparence en .auf , sans dessin en double croche , et pourtant j’ai du son ! De plus dans les projets litigieux , quand je clique sur Play , j’entends un petit bruit transmis par le Haut parleur de mon Mac donc le son passe .
Vous m’éclairez sur un point , peut être devrais je copier d’abord le CD sur le Mac , sur le bureau ou ailleurs, puis , l’importer dans Audacity . Je pensais qu’Audacity le faisait tout seul directement depuis le CD , ce qui serait somme toute logique pour la fonction IMPORTER !.
Au fait concernant mon autre question et si vous avez le temps, merci de m’indiquer si à votre connaissance , un nom “long” d’un fichier peut empêcher Audacity de l’importer, car le même fichier que je ne pouvais pas “importer” (même virtuellement dans mon cas), a été accepté dès lors que j’avais fortement raccourci le nom du fichier !
APPLE PAS L’FAIRE , ET TASCAM NON PLUS , EN L’OCCURENCE
Avec Apple ça m’a toujours étonné , dès que je veux faire un truc somme toute banal et hyperfacile comme recopier mes K7 et les préparer basiquement ,sans pour cela acheter Logic ,(ou des DVD où j’ai enregistré des émissions de télé) , pour les avoir dans mon Iphone , cela devient une énorme galère ! Je dois télécharger des logiciels en plus , faire des transferts de fichiers , des conversions etc … Tout est soigneusement barricadé dès qu’on veut sortir du simple “acheter un morceau sur Itunes” …et pour cause . Et encore ça s’est (un peu) amélioré ! C’est pourquoi je les ai surnommé Applepasl’faire!
Concernant le WAV : En fait j’ai un studio d’enregistrement http://www.studioalaville.com sur Paris, mais qui tourne sur Tascam X48 , machine DTD hardware dédiée à l’enregistrement 48 pistes , basée sur Windows XP , avec écran , souris et fonctions de montage , travaillant en WAV .
Son seul problème est que cette machine est INCAPABLE de réunir 2 pistes adjacentes en 1 seul fichier WAV "stereo .
Or j’ai entrepris de recopier 50 superbes K7 de compilations parfaitement bien conservées(métal) que je m’étais faites dans les années 90 , en les retransformant (découpant ) en “plages” indépendantes morceau par morceau avec fondus , nettoyage etc… dans le X48 .
Puis je veux les transférer dans Itunes puis dans mon Iphone …ouf !!!
Si j’importe directement mon CD WAV dans Itunes , je me retrouve dans Itunes avec :
Morceau 1 : Voie gauche du premier titre en mono !
Morceau 2 : voie droite du premier titre en mono
Morceau 3 : Voie gauche du deuxième titre en mono
etc…
Donc dans le X48 , je “consolide” morceau par morceau et je me retrouve avec 2 fichiers WAV par morceau sur mon CD WAV “de transfert”, et quand j’importe dans Audacity , je retrouve 1 fichier WAV par piste .
C’est pourquoi , je passe par Audacity pour transformer , mes 2 fichiers WAV mono par morceau , en piste stereo , donc WAV stereo ,ce qui est génialement facile dans Audacity , et comme l’export de Audacity par piste vers “Documents” de l’ordi est lui aussi hyperfacile , même s’il faut ensuite copier coller dans Itunes , je voulais adopter cette solution .
En fait , je pourrais très bien laisser le CD , dans l’ordi le temps de recopier mes wav stereo dans “documents” , ça marche ! , mais comme je détesterais mourir idiot ! (et même mourir tout court !!!) , je tiens absolument à comprendre ce qui ne va pas !
Pour résumer , le cheminement est celui ci :
K7 audio , copie en temps réel sur / X48 , nettoyage , fondus , découpage par morceau (beaucoup plus facile , précis et rapide que dans Audacity) / consolidation morceau par morceau en 2 fichiers WAV par morceau / export vers CD WAV (2 fichiers par morceau 1 gauche ,1 droit )/ import dans Audacity (1 fichier par piste) / transformation des pistes adjacentes en pistes stereo dans Audacity / export vers "Documents " dans ordi avec la fonction d’export par pistes d’Audacity / Copier coller vers Itunes / synchronisation sur Iphone !
Re ouf !!!
Heureusement que je n’ai pas eu beaucoup de clients au mois d’Août car cela prends un temps fou .
J’aurais pu acheter ces morceaux dans Itunes store , mais j’aime bien les défis !
Merci de m’avoir lu jusqu’au bout, si vous en avez eu le courage ,
Bien cordialement,
Jacques
Save / Save as
Vous avez une localisation Anglaise ?
Quelle version d’Audacity ?
.auf
Inconnu avec Audacity, vous voulez sans doute dire .au
Cela dit ils sont tous blancs, et pas de double croche en dessin à l’intérieur.
Je ne comprend pas ce que vous voulez exprimer !
Quand on sauve un projet audacity , il est censé copier les fichiers audio en même temps n’est ce pas ?
Oui, en choisissant :
Préférences d’Audacity
Onglet “Projets
Case “Lors de l’enregistrement d’un projet…
Cochez “Toujours copier tout l’audio dans le projet (Plus sûr)
Vraiment sympa de me répondre aussi vite un Samedi !
  • Non c’est bien une version française et j’ai bien le menu fichier avec enregistrer sous (j’ai utilisé l’anglais plus court !)
  • Non Non je dis bien .auf voir seconde et troisième capture d’écran, et dans les deux cas ce sont bien les mêmes types de fichiers , alors que les premiers appartiennent à un projet qui ne fonctionne pas et les seconds à un projet qui fonctionne !
  • Comme je le dis dans mon premier “Post” , impossible de connaître la version , car dans le menu Audacity , la fonction “About” qui permets en général de voir la version n’est pas activable !
  • Comme vous pouvez le constater sur cette capture d’écran en pièce jointe , je n’ai pas d’onglet “projet” dans les préférences d’Audacity !
A la lumière de tout ce que vous me dites peut être devrais-je télécharger un autre Audacity et mettre celui là à la poubelle ??
Pouvez vous m’indiquer un site fiable ?
En général je charge sur 01.net
Jacques
Capture pref Auda.tiff (148 KB)
FICH AUDIO PROJET QUI FONCTIONNE.tiff (214 KB)
FICHIERS AUDIO DU DOSSIER DATA QUI MARCHE PAS.tiff (159 KB)
Bonsoir,
Pour connaître votre version d’Audacity, lisez mon premier post, JUSQU’AU BOUT.
La procédure y est indiquée.
Le seul site OFFICIEL d’Audacity est :
Vous pouvez y télécharger la dernière version 1.3.12
RESOLU
La solution était…roulement de tambours : tout simplement télécharger la dernière version !
Cher JPG,
Je comprends maintenant pourquoi nous avions un dialogue de “sourds” !!! Un comble pour un logiciel audio !
Je viens de télécharger la 1.3.12 pour OS X , et l’interface est très éloignée de la version que j’avais , même pas une liste de menus identiques ! (menu “PROJETS” existe plus !)
OK maintenant je vois tout ce dont vous me parliez , pour les Préférences , les About etc …
Et effectivement , cette fois quand je fais un “enregistrer le fichier sous” , j’entends le CD qui se mets en route et les barres d’avancement dans les pistes mêmes du projet .
Maintenant ça y est je peux entendre le son , même avec le CD sorti de l’ordi . L’OS que j’avais , était complètement pourri , d’ailleurs vous avez du le voir sur les pièces jointes , que l’interface était différente ,.
L’interface graphique est beaucoup plus agréable , etc… , j’ai hâte de reprendre l’exploration des différentes fonctions , donc merci pour votre patience .
Et là je dis bravo aux développeurs Audacity
Bien cordialement,
Jacques
