Hallo. Gestern habe ich ein Update auf Audacity 3.4 auf meinem PC durchgeführt. Bei der Geräteeinstellung WASAPI (zum direkten Aufnehmen, Mitschnitt, Remaster) funktioniert die Aufnahme in dieser Version nicht mehr. Der Aufnahmepegel steht permanent bei Vollausschlag, eine manuelle Pegelregelung ist nicht möglich (der Schieber reagiert, aber hat keinen Effekt. Dies hat bis Version 3.3 perfekt funktioniert. Daher denke ich, dass es ein Fehler ist. Bei der Portablen Version 3.4 (auch gestern installiert) wird die Bibliothek avformat_55.dll für den Audioexport im Ordner "FFMPEG64"zwar angezeigt, kann aber nicht geladen werden. Fehler: Die Bibliothek wurde nicht gefunden. Hat bei den vorherigen Versionen keine Probleme bereitet.
With my device setting WASAPI, recording from my H2n works identically in 3.3.3 and in 3.4.1. Do you need to to Transport > Rescan Audio Devices ?
With the portable version of Audacity 3.4.1 loaded (see: Portable Audacity - Audacity Manual), I am having no apparent difficulties. Here is my Help>Diagnostics>Show Log file:
20:16:50: Audacity 3.4.1
20:16:50: Error: Failed to load shared library ‘avformat-60.dll’ (error 126: The specified module could not be found.)
20:16:51: FFmpeg libraries loaded successfully from: C:\Program Files\FFmpeg For Audacity\avformat-59.dll
20:20:55: sqlite3 message: (1) no such table: project in “SELECT 1 FROM project LIMIT 1;”
20:21:03: Error: Failed to load shared library ‘avformat-60.dll’ (error 126: The specified module could not be found.)
20:21:03: FFmpeg libraries loaded successfully from: C:\Program Files\FFmpeg For Audacity\avformat-59.dll
which informational messages are considered normal.
Mit der WASAPI-Einstellung meines Geräts funktioniert die Aufnahme von meinem H2n in 3.3.3 und 3.4.1 identisch. Müssen Sie zu Transport > Audiogeräte erneut scannen?
Mit der geladenen portablen Version von Audacity 3.4.1 (siehe: Portable Audacity - Audacity Manual) habe ich keine offensichtlichen Schwierigkeiten. Hier ist meine Hilfe>Diagnose>Protokolldatei anzeigen:
20:21:03: FFmpeg libraries loaded successfully from: C:\Program Files\FFmpeg For Audacity\avformat-59.dllwelche Informationsmeldungen als normal gelten.
