Errore 9999 solo quando sto per fare una seconda traccia
sono dotato di scheda audio behringer um2 che funziona perfettamente fino a quando richiedo nuovra traccia per sovraregistrazione esce subito messaggio errore cod 9999 dispositivo registrazione,premetto che questa disfunzione si e presentata senza motivo prima registravo regolarmente. per evitare questo sono costretto a abilitare l’uscita con gli altoparlanti della scheda integrata pc
You may find some helpful hints here: Error codes - Audacity Support
Note when overdubbing using the same device for input and output, it can be helpful to have all of the sampling rates identical. For example, if your project rate is 44100, you can try changing it to 48000.
