Приветствую!
есть проблема, что при записи, программа сама меняет микрофон и выкидывает сообщение:
“Ваш микрофон по умолчанию изменен на …, который будет использоваться дальше.”
и после запись прерывается, и приходиться менять микрофон в настройках программы и перезапускать программу.
Можно ли это как-то в настройках поменять?
Greetings!
there is a problem that when recording, the program itself changes the microphone and throws out a message:
“Your default microphone has been changed to … which will be used next.”
and after the recording is interrupted, and you have to change the microphone in the program settings and restart the program.
Can this be changed somehow in the settings?
I am not sure I have seen this message from Audacity before - it looks more like a message you might get from Zoom.
Speaking of which, Zoom and Audacity do not play well together. If you want to record a Zoom call, it is best to ask zoom to do that for you.
I record the speaker (he speaks in the hall) from the equipment, this is primary
I send the same sound to the zoom (already wrote in support waiting for an answer)
unchecked “allow use in exclusive mode” in the properties of the sound card
see what happens
я записываю спикера (говорит в зале) с аппаратуры это первично
этот же звук посылаю в ZOOM (уже написал в поддержку жду ответа)
в свойствах звуковой карты снял галочку с “разрешить использовать в монопольном режиме”
посморю, что получится
