Je viens d’acheter un tourne disque Audio Technica. Cela indique qu’il faut Audacity. Il y a un câble pour l’ordinateur, je le branche mais ensuite que faut-il faire pour connecter l’appareil à l’ordinateur ou à Audacity ? Peut-on écouter le disque ou le morceau sans que cela soit brancher sur une enceinte ? Je connais vraiment très peu en informatique donc je ne connais pas les termes techniques, merci pour votre patience si vous souhaitez m’expliquer.
Lorsque je branche le câble sur l’ordinateur, un logo USB Audio Codec apparaît mais cela ne fait rien en cliquant dessus.
This is in English because that’s the only language I speak.
I assume the Audio Tecnica turntable has a USB port?
Audacity can be used for recording (digitizing) and editing. Make sure to select the USB device as your [u]Recording Device[/u].
For just playing records, you can plug the RCA analog connections into your stereo. Virtually all turntables with USB have a line-level output so it can plug-in just like a CD/DVD player. For just playing records, you’d normally plug it into your stereo system. You can also plug it directly into “powered” computer speakers.
Windows has a feature called [u]Listen To This Device[/u] so you should be able to play it through your computer (via USB) without Audacity (or any other application) running.
There is lots of information about [u]digitizing analog audio[/u] in the user manual. (I don’t know if there is a French translation.)
Je ne comprends pas. Qu’est-ce RCA ?
[u]The standard audio connectors[/u] you see on stereo equipment and TVs, etc. You would need an adapter (or adapter cables) to plug-into computer speakers.
Mais il y avait déjà un câble https://www.audio-technica.com/fr-fr/media/catalog/product/cache/aee8318de9d8e245b6b604605849c7dc/a/t/at-lp120xusb_07.png pour brancher à l’ordinateur https://www.audio-technica.com/fr-fr/media/catalog/product/cache/aee8318de9d8e245b6b604605849c7dc/a/t/at-lp120xusb_08.png
Mais comment ça marche ensuite ?
In the picture I see a waveform in Audacity. Did that come from the turntable? If so, you are recording OK.
If you can’t hear while recording, make sure your speakers or headphones the Playback Device. Sometimes Windows wants to use the “new” audio device, but of course the turntable is only for recording, not for playback/monitoring.
And, make sure [u]Software Playthrough of Input[/u] is enabled.
Ce sont les clichés du site Audio Technica, mais j’ai les deux mêmes appareils. Je veux connecter à l’ordinateur une fois le câble branché. Comment faire ?
Je crois bien que mon problème n’est pas compris.
Yes. I agree. So you already have a USB cable to connect your turntable record player to the computer, so you will NOT need the RCA connectors.
As DVDdoug indicated, there is a Windows “Listen to this device” feature to allow you to listen to your Audio Technica without using Audacity.
If you wish to record from your turntable, you can use Audacity. To do this, after plugging in your turntable, and connecting the USB cable, wait a few seconds before starting Audacity. If Audacity is already running, then do Transport > Rescan Audio Devices.
Now, click the Audio Setup button. Set your Recording Device to your turntable, which may appear as “USB Audio Codec”. Set your Recording Channels to 2 (Stereo). Then press the Red Record button. This should record whatever audio is playing from your turntable.
If this doesn’t work, try changing the Audio Setup Host.
Later, you may wish to experiment with Audio Setup > Playback Device and Transport > Transport Options > Software Playthrough.
====== Google Translate ======
Oui. Je suis d’accord. Vous disposez donc déjà d’un câble USB pour connecter votre tourne-disque à l’ordinateur, vous n’aurez donc PAS besoin des connecteurs RCA.
Comme DVDdoug l’a indiqué, il existe une fonctionnalité Windows “Écouter cet appareil” pour vous permettre d’écouter votre Audio Technica sans utiliser Audacity.
Si vous souhaitez enregistrer depuis votre platine vinyle, vous pouvez utiliser Audacity. Pour cela, après avoir branché votre platine vinyle, et branché le câble USB, attendez quelques secondes avant de démarrer Audacity. Si Audacity est déjà en cours d’exécution, faites Transport > Rescan Audio Devices.
Maintenant, cliquez sur le bouton Configuration audio. Réglez votre appareil d’enregistrement sur votre platine, qui peut apparaître comme “USB Audio Codec”. Réglez vos canaux d’enregistrement sur 2 (stéréo). Appuyez ensuite sur le bouton d’enregistrement rouge. Cela devrait enregistrer tout l’audio en cours de lecture à partir de votre platine.
Si cela ne fonctionne pas, essayez de changer l’hôte de configuration audio.
Plus tard, vous souhaiterez peut-être essayer Configuration audio > Périphérique de lecture et transport > Options de transport > Lecture logicielle…
