Je souhaiterais enregistrer directement dans Audacity 3.7.9 des cassettes audio depuis un baladeur. Ce dernier a une fonction d’enregistrement vers carte micro-SD, ce qui m’oblige à connecter ensuite la carte à mon PC portable (W11), transférer le fichier unique de toute la face de la cassette, importer dans Audacity. J’ai bien vu la doc sur la connexion RCA côté lecteur, mais je n’ai pas de prise de ce type sur cet appareil. J’ai bien une platine lecteur de cassettes de chaîne Hifi datant des années 80, mais plus d’ampli, sans compter que cette platine n’est plus capable d’embobiner et réembobiner. Donc difficile de l’utiliser.
J’ai essayé avec un câble jack 3.5 connecté sur la sortie casque du baladeur et sur la prise unique entrée/sortie jack 3.5 du PC, mais Audacity utilise le microphone intégré du PC, pas le son transmis par ce câble.
Y a-t-il une astuce ?
Merci de vos conseils,
Robert
Personnellement, je trouve que l’enregistrement sur carte SD présente un avantage. Vous évitez ainsi les problèmes de performance liés à Windows 11, comme ceux qui surviennent lorsque le PC exécute des tâches d’arrière-plan incontrôlables. N’oubliez pas non plus que Windows 10 et 11 appliquent régulièrement des « améliorations audio » — parfois après une mise à jour — modifiant les paramètres pour ceux que Microsoft juge « optimaux ». Il existe des discussions sur des forums et des vidéos YouTube expliquant comment désactiver cette fonction.
L’enregistrement sur carte SD garantit que ces prétendues améliorations ne sont pas appliquées à vos enregistrements, puisque la capture s’effectue directement sur l’appareil.
Je n’utilise que Windows 10, mais je vous suggère d’essayer de lancer la configuration audio en cliquant sur le gros bouton situé en haut. Vérifiez si l’entrée que vous souhaitez utiliser figure parmi les options proposées. Si ce n’est pas le cas et que vous tenez toujours à enregistrer directement sur le PC, essayez d’utiliser Ocenaudio plutôt qu’Audacity. Vous pourrez toujours effectuer le montage dans Audacity si vous préférez ce logiciel.
La seule entrée audio reconnue est le micro. J’ai installé Ocenaudio, mais je ne vois pas où sélectionner l’entrée, et j’ai l’impression qu’en fait, ils ne reconnaissent ni l’un ni l’autre l’entrée via la fiche jack.
Je regarderai mieux à tête reposée…
Je pense que la connexion directe sortie casque vers entrée jack PC n’est pas la solution, qu’il manque un ampli intermédiaire.
Il y a quelques années j’avais utilisé SonicStage sur un ordinateur Sony Vaio, mais je ne me souviens pas si j’avais connecté directement la platine cassette ou avec un système de préampli.
J’ai finalement acquis un DriverGenius USB, modèle AV202-B qui me permet de connecter le PS soit au lecteur de cassette autonome via la prise casque, soit à la platine cassette via câble RCA.
Il faudra que je compare la qualité du son, mais la plupart des cassettes étant des enregistrements précédents de vinyles, la qualité n’est déjà pas extraordinaire.
Il y a un gros avantage pour moi à importer directement dans Audacity depuis la platine cassettes, c’est que pour enregistrer, je peux immédiatement donner un nom au projet (et aux morceaux si je les traite dans la foulée). En revanche, le lecteur de cassettes qui me permet d’enregistrer sur SD a un gros inconvénient : la nécessité de transférer immédiatement les fichiers des deux faces de la cassette, car le logiciel, s’il nomme bien le fichier généré en TAPExxx.mp3 les date tous de celle du premier enregistrement, soit le 22/09/2026 à 11h38.
Du coup, si je convertis plusieurs cassettes à la file sans transférer les fichiers après chacune, je dois réécouter le début des fichiers pour les reconnaître et les renommer, perte de temps donc.
En revanche, il semble que le son soit plus clair sur l’enregistreur, plus sourd depuis la platine vers l’ordinateur. A vérifier donc sur plusieurs enrgistrements, après peut-être un nouveau nettoyage de cette platine.
Oui, je comprends que la convention de nommage automatique puisse être très agaçante. Si la qualité audio semble meilleure en enregistrant directement sur carte qu’en utilisant votre nouvel appareil, il est peu probable qu’un nettoyage change la donne, puisque vous utilisez le même lecteur. Pourquoi ne pas opter pour une approche hybride ? Utilisez deux cartes SD : enregistrez une cassette sur la première, puis passez à la seconde pour la cassette suivante tout en copiant les fichiers de la première carte et en les renommant à votre convenance. Cela dit, ce serait tout de même appréciable d’obtenir un bon son avec l’appareil de capture que vous venez d’acheter, n’est-ce pas ?
Non, ce sont deux lecteurs différents pour mes tests actuels : le lecteur enregistreur sur SD d’une part, la platine cassettes ancienne, datant du début des années 80 et pas utilisisée depuis plus de 10 ans, connectée à un ordinateur depuis ses prises RCA vers une prise USB. C’est pour cette dernière que j’ai fait un nouveau nettoyage avec une cassette dédiée, et je vais comparer les enregistrements avant et après ce nouveau nettoyage.
Le son est plus clair sur certaines cassettes enregistrées depuis le petit enregistreur que depuis la platine directement sur l’ordinateur. Mais je me méfie de la différence que je peux ressentir lors de l’enregistrement depuis le petit appareil (où j’entends cette lecture, quand je n’entends qu’après coup pour l’enregistrement direct dans Audacity), car il me faudra comparer sur l’ordinateur les différents enregistrements.
