Bonjour, j’ai récemment acheté une carte son externe dans le but de pouvoir enregistrer ce que je joue au piano sur audacity. J’ai donc activé en entrée l’option USB (qui correspond au son qui arrive dans ma carte son par le piano) et en sortie les hauts parleurs de mon ordinateur (si je choisi la sortie son de ma carte externe et que je branche mon casque dessus, il y a un grésillement et le son est moins bon). Enfin bref, le problème vient du fait que je ne m’entend pas directement jouer pendant l’enregistrement, il y a 15 secondes entre le moment ou je joue et le moment ou un son sort de mon ordinateur. Pourtant sur la piste le son s’enregistre directement lorsque je joue et il n’y a pas de problème lorsque je réécoute la piste. Est-ce que vous savez d’où cela vient ?
J’ai essayé de changer les sorties son et ca ne fonctionne pas, j’ai essayé d’aller dans les paramètres recording, la case “lecture à l’entrée à travers le logiciel” est bien activée. Je me disais que le problème venait peut etre de la taille du double cable jack (qui relie mon piano à ma carte son) qui est trop grand mais dans ce cas la pourquoi audacity capterait directement le son alors que mon ordinateur mettrait autant de temps à l’émettre ?(en plus 15 sec ca me parait énorme pour un problème de fil).
Si vous avez des indications je vous serai grandement reconaissant
