Bonjour à tous.
Il est indiqué que dans la dernière version de Audacity (2.1.0) il est possible d'organiser la liste d'effets par catégories. Quelqu'un saurait-il comment doit -on procéder.
D'avance merci.
organisation du menu "Effets"
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.Si vous n'avez pas reçu de réponse et que vous pouvez parler anglais, merci de vous adresser au Forum anglais dans la section appropriée à votre système d'exploitation et à votre version d'Audacity.
Re: organisation du menu "Effets"
Sorry, I don't speak French.
If you can read English, there is some information here: http://manual.audacityteam.org/o/man/ef ... ences.html
Thank you.
I solved this problem.
On the other hand, I tried VST Novaflash (as MADRING, DISTORDER, ERSATZ and FREAKENCY). There is a bug. Audacity close. When we read a file with these effects, the button of reading becomes yellow. Then Audacity closes. I tried all these VST in LIVE Ableton 9. They work well.
Microsoft shows the following error message:
Nom d’événement de problème: APPCRASH
Nom de l’application: audacity.exe
Version de l’application: 2.1.0.0
Horodatage de l'application: 550fc657
Nom du module par défaut: CK_METERING.SEM
Version du module par défaut: 0.0.0.0
Horodateur du module par défaut: 00000000
Code de l’exception: c0000005
Décalage de l’exception: 00001682
Version du système: 6.0.6002.2.2.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: fd00
Information supplémentaire n° 2: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
Information supplémentaire n° 3: fd00
Information supplémentaire n° 4: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
I use Audacity 2.1.0 under Windows Vista 64 bits.
I installed in the file 'plug-ins" of Audacity, in Windows (C), a file Novaflash with all the files .dll of the plug-ins FREAKENCY, DISTORDER, MADRING ERSATZ.
Do you understand this problem?
Bonjour à tous. J'ai de nouveau essayé ces plug-ins qui occasionnent la fermeture de Audacity 2.1.0. A tous hasard, je joins à ce post un rapport d'erreur. Peut-être qu'un modérateur comprendra.
20:49:40: Audacity 2.1.0
20:49:40: Trying to load FFmpeg libraries...
20:49:40: mLibAVFormatPath ('C:Program Files (x86)Ffmpeg For Audacityavformat-52.dll') is not empty. Loading from it.
20:49:40: Looking up PATH environment variable...
20:49:40: PATH = 'C:ProgramDataOracleJavajavapath;C:Program Files (x86)Common FilesIntelShared Librariesredistia32compiler;C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows Live;C:Program Files (x86)Common FilesMicrosoft SharedWindows Live;C:Windowssystem32;C:Windows;C:WindowsSystem32Wbem;C:Program FilesIntelDMIX;C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0;C:Program Files (x86)Windows LiveShared;C:Program Files (x86)QuickTimeQTSystem'
20:49:40: Checking that 'C:Program Files (x86)Ffmpeg For Audacity' is in PATH...
20:49:40: Avertissement :FFmpeg directory 'C:Program Files (x86)Ffmpeg For Audacity' is not in PATH.
20:49:40: Temporarily prepending ';C:Program Files (x86)Ffmpeg For Audacity' to PATH...
20:49:40: Checking for monolithic avformat from 'C:Program Files (x86)Ffmpeg For Audacityavformat-52.dll'.
20:49:40: Erreur :Échec du chargement de la bibliothèque partagée « C:Program Files (x86)Ffmpeg For Audacityavformat-52.dll » (erreur 126 : le module spécifié est introuvable.)
20:49:40: Loading avutil from ''.
20:49:40: Erreur :Échec du chargement de la bibliothèque partagée « .dll » (erreur 126 : le module spécifié est introuvable.)
20:49:40: Loading avcodec from ''.
20:49:40: Loading avformat from 'C:Program Files (x86)Ffmpeg For Audacityavformat-52.dll'.
20:49:40: Returning PATH to previous setting...
20:49:40: Erreur :Failed to load FFmpeg libraries.
20:49:40: Trying to load FFmpeg libraries from default path, 'C:Program Files (x86)FFmpeg for Audacityavformat-55.dll'.
20:49:40: PATH = 'C:Program Files (x86)Ffmpeg For Audacity;C:ProgramDataOracleJavajavapath;C:Program Files (x86)Common FilesIntelShared Librariesredistia32compiler;C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows Live;C:Program Files (x86)Common FilesMicrosoft SharedWindows Live;C:Windowssystem32;C:Windows;C:WindowsSystem32Wbem;C:Program FilesIntelDMIX;C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0;C:Program Files (x86)Windows LiveShared'
20:49:40: Checking that 'C:Program Files (x86)FFmpeg for Audacity' is in PATH...
20:49:40: Avertissement :FFmpeg directory 'C:Program Files (x86)FFmpeg for Audacity' is not in PATH.
20:49:40: Temporarily prepending ';C:Program Files (x86)FFmpeg for Audacity' to PATH...
20:49:40: Checking for monolithic avformat from 'C:Program Files (x86)FFmpeg for Audacityavformat-55.dll'.
20:49:40: Erreur :Impossible de trouver le symbole « avutil_version » dans la bibliothèque dynamique (erreur 127 : la procédure spécifiée est introuvable.)
20:49:40: Erreur :Impossible de trouver le symbole « avcodec_version » dans la bibliothèque dynamique (erreur 127 : la procédure spécifiée est introuvable.)
20:49:40: avformat not monolithic
20:49:40: Loading avutil from 'avutil-52.dll'.
20:49:40: Loading avcodec from 'avcodec-55.dll'.
20:49:40: Loading avformat from 'C:Program Files (x86)FFmpeg for Audacityavformat-55.dll'.
20:49:40: Actual avutil path C:Program Files (x86)FFmpeg for Audacityavutil-52.dll
20:49:40: Actual avcodec path C:Program Files (x86)FFmpeg for Audacityavcodec-55.dll
20:49:40: Actual avformat path C:Program Files (x86)FFmpeg for Audacityavformat-55.dll
20:49:40: Importing symbols...
20:49:40: All symbols loaded successfully. Initializing the library.
20:49:40: Retrieving FFmpeg library version numbers:
20:49:40: AVCodec version 0x373466 - 55.52.102 (built against 0x373466 - 55.52.102)
20:49:40: AVFormat version 0x372164 - 55.33.100 (built against 0x372164 - 55.33.100)
20:49:40: AVUtil version 0x344264 - 52.66.100 (built against 0x344264 - 52.66.100)
20:49:40: FFmpeg libraries loaded successfully.
