USB audio codec (non resolu)
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.Si vous n'avez pas reçu de réponse et que vous pouvez parler anglais, merci de vous adresser au Forum anglais dans la section appropriée à votre système d'exploitation et à votre version d'Audacity.
je ne vois pas USB audio codec dans ma liste d'entree dans audacity alors qu'il apparait dans le panneau de config sons et peripherique audio
Re: USB audio codec
Bonsoir,vourga wrote:je ne vois pas USB audio codec dans ma liste d'entree dans audacity alors qu'il apparait dans le panneau de config sons et peripherique audio
Cette spécification ne se manifeste pas dans la liste des "entrées" de l'interface d'Audacity, puisque c'est un périphérique, c'est-à-dire une extension physique - ou virtuelle parfois (c'est bien comme cela que vous le trouvez nommé dans la config windows, selon votre propre message...)
Donc voir Edition, Préférences, onglet E/S audio puis sous les rubriques "lecture" et "enregistrement", dans la liste déroulante des périphériques.
Bon à savoir : soyez chics, si votre problème a trouvé solution, inscrivez "Résolu" dans le titre de votre post INITIAL.
Merci du suivi.
Merci du suivi.
Re: USB audio codec
desole j'ai fait l'experience et je ne vois toujours rien
Re: USB audio codec
Il faut bien entendu sélectionner ledit "USb audio codec" dans les périphériques de Windows AVANT de ( POUR) pouvoir en disposer dans les périphériques accessibles à Audacity...vourga wrote:desole j'ai fait l'experience et je ne vois toujours rien
Merci du suivi.
Merci du suivi.
Re: USB audio codec (non resolu)
Salut, l'équipe.....
Il se fait que j'ai le problème suivant...
J'ai donc acheté la platine Akai ATT10U (tourne disque) lorsque je la branche par usb, il me signale un périphériquze inconnu, au, lieu de usb audio codec... il met bien qu'il est activé mais ne fonctionne pas... "usb audio codec" est inexistant dans la liste.... please.... pourriez-vous m'aider ???
merci d'avance
Tchê.
merci d'avance
Tchê.
RASTELLETTI
Hello,
J'ai le même problème avec le raccordement de ma platine disque Scott DJX 60TT. Lorsque je connecte le câble USB (quelqu'il soit) sur n'importe laquelle des entrées USB de mon PC, j'ai le message suivant: PERIPHERIQUE USB NON RECONNU L'un des périphériques USB reliés à cet ordinateur a mal fonctionné et Windows ne le reconnaît pas. Aucun USB audio CODEC affiché dans la liste des préférences ni dans Windows.
Avez-vous trouvé une réponse à ce problème?
Bonjour
Avez-vous installé le pilote de la platine AVANT de la brancher (le plug n' play ne fonctionne pas avec ce genre de périphérique sophistiqué).
Christian Brochec,
traducteur d'Audacity
RASTELLETTI
Il n'y a pas de pilote à installer, d'après la notice et les pubs des vendeurs. Aucun driver n'est fourni et je n'en ai pas trouvé sur le web.
A noter que la platine a fonctionné pendant plusieurs mois, avant que je ne déménage. Elle n'est plus reconnue depuis que j'essaye de la réinstaller.
Bonjour,
quelle est votre version de Windows ?
Tout périphérique nécessite un pilote, même si cela est invisible.
Il est possible qu’un pilote interne de Vista ne soit plus disponible avec Seven.
Votre PC est-il le même que celui avec lequel cela fonctionnait.
Christian Brochec,
RASTELLETTI
C'est sous Windows XP et oui, c'est bien le même PC et le même système qui fonctionnait auparavant.
J'ai essayé de réinstaller le logiciel audio Realtek pour voir s'il y avait un driver audio qui aurait disparu, mais pas de changement.
Les fichiers semblent tous présents.
