Bonsoir,
Je tente de numériser des vinyls pour mes premiers pas avec Audacity. Un tutoriel me conseille de sélectionner ma source mais la liste déroulante est inactive quelque soit l'OS choisi. Je n'ai pas de problème de lecture de son.
Si j'ai bien identifié ma carte son ce doit être Realtek Hight définition Audio. Serait-elle la source du poblème ?
Pas de sélecteur avec Ubuntu 8.04 ou XP
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.Si vous n'avez pas reçu de réponse et que vous pouvez parler anglais, merci de vous adresser au Forum anglais dans la section appropriée à votre système d'exploitation et à votre version d'Audacity.
Re: Pas de sélecteur avec Ubuntu 8.04 ou XP
Oui, manifestement ! Ce type de "problème" a été traité sur ce forum par moi-même il n'y a guère. Cherchez le fil de discussion.gurun wrote:Bonsoir,
En bref, dans le cas de la Realtek HD, c'est l'interface de cette carte son qui permet de gérer les entrées (choix et niveau) , qui restent "invisibles", inaccessibles dans Audacity.
Jemax
Bon à savoir : soyez chics, si votre problème a trouvé solution, inscrivez "Résolu" dans le titre de votre post INITIAL.
Merci du suivi.
Merci du suivi.
je vais donc chercher sur le forum mais suis confronté à un autre problème, la liste déroulante où je dois trouver les sources ne figure plus sur l'écran des fonctions. l'un de mes bidouillages de découverte l'aurait-il occulté ?
Relisez mon message : Realtek = entrées "invisibles" dans la liste audacity !!gurun wrote:je vais donc chercher sur le forum mais suis confronté à un autre problème, la liste déroulante où je dois trouver les sources ne figure plus sur l'écran des fonctions. l'un de mes bidouillages de découverte l'aurait-il occulté ?
Cela ne l'empêche pas de fonctionner, mais géré en matière d'entrées et de niveau à aprtir de l'interface Realtek.
Merci du suivi.
Merci du suivi.
