Bonjour,
Lors d'un enregistrement stéréo avec micros, des problèmes sont apparus à 2 ou 3 reprises sur l'une des pistes. Je voudrais effacer le signal défectueux sur la piste concernée, et le remplacer par le signal de la "bonne" piste, de manière à ne plus entendre les défauts à la lecture en stéréo.
Comment faire pour séparer les 2 pistes et travailler séparément sur chacune d'elles?
Merci de votre aide
Corection d'une piste
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.Si vous n'avez pas reçu de réponse et que vous pouvez parler anglais, merci de vous adresser au Forum anglais dans la section appropriée à votre système d'exploitation et à votre version d'Audacity.
Re: Corection d'une piste
Bonsoir, c'est possible, mais le résultat sera bien sûr en mono pour le passage "corrigé".
D'abord, cliquer sur le petit triangle noir à gauche, juste à côté du titre de la piste, une liste s'ouvre, cliquer sur " séparer la piste stéréo". A partir de ce moment, on peut travailler séparément sur chaque piste. Donc repérer très précisément le début et la fin du passage à modifier (après l'avoir sélectionné), pour cela zoomer beaucoup et utiliser les indications en secondes et fractions de secondes qui apparaissent dans les fenêtres du bas :durée de la sélection et fin. Il suffit alors de sélectionner la section à copier, puis cliquer sur "copier" bien sûr, ensuite sélectionner la partie à remplacer, donc sur l'autre voie, et la supprimer, attention, très important: il faut que leur durée soit exactement identiques! et coller à sa place le segment qui a été mémorisé. En cas de fausse manoeuvre il est toujours possible de revenir en arrière et d'annuler l'opération erronée. C'est un des grands avantages d'Audacity.
