préférence
danest
préférence
Post by danest » Wed May 08, 2013 7:25 am
Bonjour,
Je souhaite une analyse spectrale pour un son dont les raies sont de 333,333 et 400 Hz.
Lorsque j'affiche le spectre, j'ai bien les raies attendues.
Le problème est la lecture difficile car l'affichage s'étend de 0 à plus de 20 000 Hz.
J'ai voulu modifier la fréquence maximum à 5000 Hz avec la fonction préférence, mais l'affichage du spectre n'est pas modifié.
Voir la pièce jointe.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème ?
En vous remerciant pour toute bonne idée.
Bien cordialement.
danest
Re: préférence
Post by danest » Wed May 08, 2013 1:15 pm
Re-bonjour
J'ai l'impression que la pièce jointe n'y est pas !
Je retente ...
Ah je viens de voir ... "The extension pdf is not allowed."
Mais quel type de fichier alors ?
Je cherche le format acceptable pour la pièce jointe et je la mets.
Bonne journée.
Re: préférence
Post by steve » Wed May 08, 2013 3:06 pm
Sorry, I don't speak French.
The forum will accept .jpg and .png images.
Also, please see here: http://manual.audacityteam.org/man/Spec ... erences/fr
danest
Re: préférence
Post by danest » Wed May 08, 2013 4:41 pm
Bonjour, Hi
De mon coté, je ne parle pas anglais, mais on va essayer de faire au mieux.
Voilà la pièce jointe (the picture jpg format).
Deux pièces jointes car sur le même fichier wav, j'ai deux spectres présentés différemment (spectre 3).
Comment passer de -12db; -144 dB à -12 dB; -90 dB ????
Two pictures because with the same file wav i have two diferent figures (spectre 3).
How modify -12db; -144 dB to -12 dB; -90 dB ????
Il doit donc bien y avoir un moyen de modifier les échelles ! mais comment ?
It must be certenly a way to change the scales ! but how ?
Merci pour toutes les bonnes idées.
Thank for all good ideas.
Re: préférence
Post by steve » Wed May 08, 2013 4:48 pm
The setting in "Preferences" is for the "Spectrogram" track view: http://manual.audacityteam.org/o/man/tr ... tml#spgram
There is no setting in Preferences for Plot Spectrum (http://manual.audacityteam.org/o/man/plot_spectrum.html)
You can change the frequency axis from "linear" to "logarithmic": http://manual.audacityteam.org/o/man/pl ... .html#axis
danest
Re: préférence
Post by danest » Thu May 09, 2013 5:50 am
Merci pour la réponse
Thank for the answer.
Dommage qu'il ne soit pas possible de régler l'affichage pour le spectre.
Bonne journée.
Bye
Re: préférence
Post by steve » Thu May 09, 2013 4:08 pm
I have added your vote for this feature.
J'ai ajouté votre vote pour cette fonction.
http://wiki.audacityteam.org/wiki/Featu ... t_Spectrum
christ
Re: préférence
Post by christ » Sat May 11, 2013 10:55 am
Bonjour
Il n'y a pas moyen de modifier l'echelle des y dans l'analyseur de spectre. On ne peut donc pas supprimer la partie basse de la courbe.
J'ai dit à mes élèves de TS de ne pas tenir compte de la partie basse de la courbe (sous 54 dB environ) en se rappelant la définition d'un dB.
eventuellement, on peut recuperer les data sous excel pour faire le tri.
pour l'axe des X, avant de créer ou d'enregistrer votre son, regler en bas à gauche la fréquence de votre projet, l'analyseur de spectre utilisera ce maximum.
pour les 2 spectres différents avec le meme son, la sélection est elle parfaitement identique ?
si non, c'est logique puisque le calcul ne se fait pas sur le meme morceau.
si oui , je ne sais pas !
Christ
danest
Re: préférence
Post by danest » Mon May 20, 2013 9:41 pm
Merci Christ,
En effet, en modifiant "projet à" à une valeur de 8000, le spectre s'affiche jusqu'à 4000 Hz.
Concernant les deux spectres différents, ils ont été réalisés à des dates très espacées, et je ne me souviens plus des réglages pour le premier.
Tant pis si je n'ai pas de réponse, ce n'est pas si grave.
Encore merci pour l'axe des X.
