Enregistrer une radio internet (résolu)
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.Si vous n'avez pas reçu de réponse et que vous pouvez parler anglais, merci de vous adresser au Forum anglais dans la section appropriée à votre système d'exploitation et à votre version d'Audacity.
joeltarlao
Bonsoir à tous,
Audacity 2.0.0
Linux Gentoo
J'essaie vainement d'enregistrer une radio internet.
J'ai téléchargé l'aide et trouvé cette page :
/manual/man/tutorial_recording_computer_playback_on_linux.html
Je ne comprends pas l'anglais, mais j'ai néanmoins créé le fichier ~/.asoundrc dans lequel j'ai recopié ces lignes :
pcm.teeraw {
type copy
slave.pcm "tee:default,'/tmp/out.raw',raw"
# 48000 S16_LE 2ch (aplay -t raw -f dat)
Puis, dans Audacity, je choisis teeraw et clique le bouton d'enregistrement : immanquablement, Audacity se ferme immédiatement.
Peut-être que je ne m'y suis pas pris comme il faut...
Où est mon erreur ?
Audacity 2.0.0
Linux Gentoo
pcm.teeraw {
type copy
Où est mon erreur ?
Re: Enregistrer une radio internet
Bonjour,
votre lien est incomplet.
Par ailleurs, je ne connais pas Audacity sous Linux, mais il me semble bizarre d'avoir à créer un fichier.
N'avez-vous pas accès directement à une source audio de streaming (équivalent du stereo mix sous Windows)
Cordialement
Cordialement
Christian Brochec,
traducteur d'Audacity
joeltarlao
Bonjour, brochec,
Ce n'est pas un lien web, c'est la page de l'aide que j'ai téléchargée depuis le site officiel.brochec wrote: votre lien est incomplet.
Je ne sais pas, comment trouve-t-on cela ?brochec wrote:Par ailleurs, je ne connais pas Audacity sous Linux, mais il me semble bizarre d'avoir à créer un fichier.
je ne connais pas stereo mix...brochec wrote: (équivalent du stereo mix sous Windows)
- Quality Assurance
Il sera probablement trop difficile pour vous aider si vous ne pouvez comprendre l'anglais.
Avez-vous pulseaudio?
Avez-vous branché un câble de sortie d'audio de l'ordinateur au d'entrée de la ligne (bleu), et enregistré de la ligne?
joeltarlao
Hélas, je ne l'ai jamais apprisGale Andrews wrote:Il sera probablement trop difficile pour vous aider si vous ne pouvez comprendre l'anglais.
Oui.Gale Andrews wrote:Avez-vous pulseaudio?
Non, je n'en possède pas.Gale Andrews wrote:Avez-vous branché un câble de sortie d'audio de l'ordinateur au d'entrée de la ligne (bleu), et enregistré de la ligne?
Malgré tout, il y a quelques années, j'arrivais à enregistrer une radio internet à l'aide d'Audacity sans passer par un câble...
- Quality Assurance
Où se trouve votre fichier de configuration d'audio "asound" dans Gentoo?
Il peut s'agir de ~/.asoundrc (~ est votre répertoire "Home"). Il peut être dans /etc/asound.conf.
Puis modifier ou créer ce fichier asound de sorte qu'il dispose de ces lignes:
Ensuite, vous devriez avoir un "StereoMix" appareil pour enregistrer la lecture sur ordinateur dans Audacity.
Notez que vous pulseaudio ne fonctionnera pas si d'autres daémons ou des systèmes du son (tels que ALSA) utilisent déjà la carte son.
Code: Select all
pcm.pulse {
type pulse
ctl.pulse {
type pulse
pcm.!default {
type pulse
ctl.!default {
type pulse
# Virtual monitor "pulse"
pcm.StereoMix {
type pulse
device alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo.monitor
joeltarlao
OK, j'ai fait un copier-coller de ces lignes dans ~/.asoundrcGale Andrews wrote:Où se trouve votre fichier de configuration d'audio "asound" dans Gentoo?
Oui, je sélectionne donc "StereoMix" dans audacity > Péripheriques > Enregistrement.Gale Andrews wrote:Ensuite, vous devriez avoir un "StereoMix" appareil pour enregistrer la lecture sur ordinateur dans Audacity.
Puis je clique sur le bouton d'enregistrement.
Audacity répond "Error while opening sound device. Please check the input device settings and the project sample rate."
C'est Alsa qui est utilisé, aussi bien par Audacity que par Kmix.Gale Andrews wrote:Notez que vous pulseaudio ne fonctionnera pas si d'autres daémons ou des systèmes du son (tels que ALSA) utilisent déjà la carte son.
J'ai essayé en désactivant PulseAudio, mais ça ne change rien.
Par contre, dans Kmix, je n'ai pas de canal mix.
Edit:
Après un redémarrage de la machine, "StereoMix" n'apparaît plus dans Audacity;
Pourtant ~/.asoundrc est toujours là...
Je ne parle pas français mais je vais essayer d'aider (Google Translate).
1) S'il vous plaît envoyer le contenu de ~ /. asoundrc
2) Avez-vous "pavucontrol" installé?
S'il vous plaît installer "pavucontrol".
3) Veiller à ce que le "Maître" Channel est activé dans KMix.
4) Quelle version de "alsa"?
Quelle version de "PulseAudio"?
5) Ouvrez une fenêtre de Terminal et tapez:
S'il vous plaît envoyer le résultat.
Code: Select all
lspci9/10 questions are answered in the FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
joeltarlao
Merci, Steve, c'est sympasteve wrote:Je ne parle pas français mais je vais essayer d'aider (Google Translate).
steve wrote:1) S'il vous plaît envoyer le contenu de ~ /. asoundrc
Code: Select all
[[email protected] films]$ cat ~/.asoundrc
pcm.pulse {
type pulse
ctl.pulse {
type pulse
pcm.!default {
type pulse
ctl.!default {
type pulse
pcm.StereoMix {
type pulse
}Peut-être parce que j'ai réactivé PulseAudio...
Mais je ne peux toujours pas enregistrer.
Ouisteve wrote:2) Avez-vous "pavucontrol" installé?
Le canal principal (master) est : Audio interne stéréo analogiquesteve wrote:3) Veiller à ce que le "Maître" Channel est activé dans KMix.
steve wrote:4) Quelle version de "alsa"?
Code: Select all
[[email protected] ~]# rpm -qa | grep alsa
lib64alsa-plugins-pulseaudio-1.0.25-3.mga2
libalsa-data-1.0.25-3.mga2
alsa-plugins-pulse-config-1.0.25-3.mga2
libalsa-plugins-1.0.25-3.mga2
lib64alsa-plugins-1.0.25-3.mga2
alsa-utils-1.0.25-4.mga2
libalsa2-1.0.25-3.mga2
lib64alsa2-1.0.25-3.mga2
lib64alsa-oss0-1.0.25-1.mga2
lib64alsa2-devel-1.0.25-3.mga2steve wrote:Quelle version de "PulseAudio"?
Code: Select all
[[email protected] ~]# rpm -qa | grep pulseaudio
pulseaudio-module-x11-2.0-1.mga2
task-pulseaudio-2011.0-1.mga2
pulseaudio-2.0-1.mga2
lib64pulseaudio-devel-2.0-1.mga2
pulseaudio-module-gconf-2.0-1.mga2
pulseaudio-client-config-2.0-1.mga2
pulseaudio-utils-2.0-1.mga2
lib64pulseaudio0-2.0-1.mga2steve wrote:5) Ouvrez une fenêtre de Terminal et tapez:S'il vous plaît envoyer le résultat.Code: Select all
lspci
Code: Select all
[[email protected] films]$ lspci
00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP61 Memory Controller (rev a1)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP61 LPC Bridge (rev a2)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation MCP61 SMBus (rev a2)
00:01.2 RAM memory: nVidia Corporation MCP61 Memory Controller (rev a2)
00:02.0 USB controller: nVidia Corporation MCP61 USB Controller (rev a3)
00:02.1 USB controller: nVidia Corporation MCP61 USB Controller (rev a3)
00:04.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP61 PCI bridge (rev a1)
00:05.0 Audio device: nVidia Corporation MCP61 High Definition Audio (rev a2)
00:07.0 Bridge: nVidia Corporation MCP61 Ethernet (rev a2)
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP61 SATA Controller (rev a2)
00:08.1 IDE interface: nVidia Corporation MCP61 SATA Controller (rev a2)
00:09.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP61 PCI Express bridge (rev a2)
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP61 PCI Express bridge (rev a2)
00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP61 PCI Express bridge (rev a2)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor HyperTransport Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Miscellaneous Control
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Link Control
02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation M116N (rev a2)
02:00.1 Audio device: nVidia Corporation High Definition Audio Controller (rev a1)Re: Enregistrer une radio internet
Quel est votre navigateur? Firefox?
Ouvrez YouTube dans votre navigateur Web et lire une vidéo.
Ouvrez pavucontrol.
Dans la "lecture" écran, voyez-vous le navigateur web répertorié comme jouer à travers PulseAudio?
What is your web browser? Firefox?
Open YouTube in your web browser and play a video.
Open pavucontrol.
In the "Playback" screen, do you see the web browser listed as playing through PulseAudio?
Ouvrez pavucontrol.
Open pavucontrol.
