Bonjour,
Depuis quelque jour, j'ai un problème d'affichage des boutons de mon audacity
ci-joint la log des erreurs :
17:34:28: Audacity 1.3.14-beta
17:34:29: Error: Couldn't find symbol 'MainPanelFunc' in a dynamic library (error 127: la procédure spécifiée est introuvable.)
17:34:30: Trying to load FFmpeg libraries...
17:34:30: Trying to load FFmpeg libraries from system paths. File name is 'avformat-52.dll'.
17:34:30: Looking up PATH environment variable...
17:34:30: PATH = 'C:Program FilesBusiness Objectscommon3.5binNOTES;C:Program FilesBusiness Objectscommon3.5binNOTESDATA;C:Program FilesNCRTeradata Clientbin;%DataConnectorLibPath%;C:Program FilesNCRTeradata Clientcliv2;C:Program FilesNCRTeradata Clientbin;C:Program FilesNCRCommon FilesShared ICU Libraries for Teradatalib;C:WINDOWSsystem32;C:WINDOWS;C:WINDOWSSystem32Wbem;C:Program FilesWindows Imaging;C:Program FilesUpdprof;C:Program FilesClarifyCRM12iSR1.49ConfiguratorCommon FilesCCAutomation;C:Program FilesClarifyCRM12iSR1.49ClarifyClient;c:program filesora9204bin;c:program filesOraclejre1.1.7bin;c:program filesOraclejre1.3.1bin;c:program filesOraclejre1.1.8bin;C:Program FilesQuickTimeQTSystem;C:Program FilesIDM Computer SolutionsUltraEdit'
17:34:30: Checking that '' is in PATH...
17:34:30: FFmpeg directory is in PATH.
17:34:30: Checking for monolithic avformat from 'avformat-52.dll'.
17:34:30: Erreur :Échec du chargement de la bibliothèque partagée « avformat-52.dll » (erreur 126 : le module spécifié est introuvable.)
17:34:30: Loading avutil from 'avutil-50.dll'.
17:34:30: Erreur :Échec du chargement de la bibliothèque partagée « avutil-50.dll » (erreur 126 : le module spécifié est introuvable.)
17:34:30: Loading avcodec from 'avcodec-52.dll'.
17:34:30: Erreur :Échec du chargement de la bibliothèque partagée « avcodec-52.dll » (erreur 126 : le module spécifié est introuvable.)
17:34:30: Loading avformat from 'avformat-52.dll'.
17:34:30: Erreur :Failed to load FFmpeg libraries.
17:34:30: Erreur :Impossible de trouver des bibliothèques FFmpeg compatibles
Le pb est arrivé sur la 1.3.-13 beta; j'ai don installé la 1.3.14-beta, et le problème n'est toujours pas résolu.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Problème d'affichage
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.Si vous n'avez pas reçu de réponse et que vous pouvez parler anglais, merci de vous adresser au Forum anglais dans la section appropriée à votre système d'exploitation et à votre version d'Audacity.
Re: Problème d'affichage
Bonjour,
jamais vu et aucune idée de l'origine.
Je relaye vers un développeur.
Cordialement
Cordialement
Christian Brochec,
traducteur d'Audacity
- Quality Assurance
Je ne parle pas français, donc ce n'est qu'une traduction automatique. Si vous pouvez répondre en anglais, SVP le faire.
Les erreurs dans le journal ne sont pas pertinentes pour le problème. Le "MainPanelFunc" erreur n'est pas vraiment une erreur, et les entrées autres du journal montrer simplement que vous n'avez pas installé la bibliothèque FFmpeg.
Je vous suggère de quitter Audacity et réinitialiser le fichier "audacity.cfg" pour Audacity paramètres, comme décrit ici:
http://manual.audacityteam.org/man/Pref ... /fr#stored .
Si cela n'aide pas, il pourrait être une incompatibilité d'Audacity et vos pilotes de vidéo. Peut-être que vos pilotes de vidéo ne sont pas standard ou non mises à jour.
Hello Gale,
Thanks for your reply
Video drivers can be a good clue, as i already performed the reinit of .cfg file ... with no more sucess
I just though that panel resources were implemented in an external ressource file, and that this file disappered or was corrupted. It seems not to be the case ...
What is the minimum video configuration available for this software ?
Thanks in advance
Jean-Yves
Thanks in advance
Jean-Yves
- Quality Assurance
Earlier Betas could have created files for "Themes". A corrupted theme file could cause this. But if you have really exited Audacity and saved audacity.cfg with onlydumas.blr wrote:Video drivers can be a good clue, as i already performed the reinit of .cfg file ... with no more sucess![]()
Code: Select all
NewPrefsInitialized=1
Is this a business computer? It looks like it from the environment variables in the log. There may be some software that is somehow conflicting with Audacity, apart from video drivers.
There is no explicit Audacity specification for video, other than you should have the latest video drivers supplied by the computer or video card manufacturer.
You can look in Device Manager in Windows to see if you have the latest drivers for the display adapter, but this can be misleading. If the video card is built into the motherboard, go to the web site of the computer or motherboard manufacturer to look for the latest video drivers for your computer model . If it is a separate video card, go to the web site of the video card manufacturer.
Note you can remove Transport Toolbar at View > Toolbars and use keyboard shortcuts instead for those buttons.
