CD à regraver avec texte ajouté(RESOLU)
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.Si vous n'avez pas reçu de réponse et que vous pouvez parler anglais, merci de vous adresser au Forum anglais dans la section appropriée à votre système d'exploitation et à votre version d'Audacity.
Bonjour
Mon but est simple dans sa description : partant d'un CD audio du commerce, je voudrais rajouter par endroits un commentaire (par exemple dire le nom du morceau que "arrive") et regraver sur un CD pour avoir ainsi un CD lisible sur tout lecteur de salon et qui passe en me donnant les commentaires que j'ai rajouté.
On m'a dit qu' Audacity me permettrait de réaliser ce projet que je graverais sur un CD inscriptible.J'ai téléchargé Audacity... Le problème est que je suis tout débutant et que je croyais trouver la réponse sur internet, mais cela fait des dizaines d'heure que je cherche sans arriver! (je ne suis sans doute pas doué!) Quelqu'un pourrait-il me conseiller en me donnant la procédure qu'il faudrait suivre ? (Faut-il d'abord copier le CD sur le disque dur, changer de format,comment procéder avec Audacity....) (les tutos que j'ai trouvé ne m'ont pas permis cette réalisation)
Merci beaucoup, d'avance, pour les conseils (même simples, pour partir dans la bonne direction!)que vous pourriez me donner.
studioblok
Re: CD à regraver avec texte ajouté
BONJOUR
AUDACITY N'EXTRAIT PAS LES CD AUDIO
vous devez donc extraire vos CD persos (pour un usage familial etc...) avec un CD ripper comme
Windows media player > extraire...
une fois sur le disque dur vous pouvez récupérer les fichiers dans audacity. et bidouiller
Bon courage et ..patience...
- Quality Assurance
En fait, nous savons:studioblok wrote:AUDACITY N'EXTRAIT PAS LES CD AUDIO
http://audacityteam.org/help/faq?s=file ... cd&lang=fr
Bonjour
Merci pour vos réponses et les indications données, mais je suis assez inculte dans le domaine "audio"
Je viens de vérifier sur un CD audio du commerce, l'extension est .cda (??)
Si je veux "extraire" (qu'est ce que cela veut dire exactement ? , donner une autre extension ?)) pour travailler avec Audacy (pour ajout d'une piste sonore issue d'un micro pour rajouter les commentaires souhaités), quelle extension faut-il choisir ?
Et une fois le travail fait, pour regraver (et que ce soit lisible par les lecteurs de salon) il faut "imposer" quelle extension ? (.cda ?) C'est "proposé" ?
Excusez mes questions peut-être simplistes, mais j'essaye de comprendre, et je vous remercie d'avance pour vos commentaires.
Bonjour,
Votre porjet n'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais avec un peu de méthode vous devriez y arriver ... et découvrir les possibilités d'Audacity.
l'extension CDA correspond à des index indiquant les plages d'audio "brut".
En l'état, il est impossible de les utiliser avec un PC. Vous devez "extraire" les plages du CD qui vous intéressent, soit avec Windows media Player, soit avec un logiciel spécialisé comme CDEx. L'extraction convertit l'audio brut du CD en fichiers audio informatiques, utilisables sur l'ordinateur.
Cela fait, vous les importez (Fichier > Importer > Audio) puis vous les glissez avec l'outil de glissement temporel (flèche double) jusqu'à l’emplacement voulu.
Avec l'outil de sélection (barre verticale) vous cliquez à la fin d'un morceau et vous lancez l’enregistrement après avoir pris soin de sélectionner le microphone comme source audio.
Une fois votre projet achevé, vous pouvez l'exporter en une seule plage en faisant Fichier > Exporter en wave.
Si vous souhaitez plusieurs plages (pour naviguer dans votre CD, sélectionnez la présentation et la piste (avec l'outil de sélection) et faites Fichier Exporter la sélection > en wave.
Cela fait, vous n'avez plus qu'à utiliser un logiciel de gravure de CD, Néro ou autre pour graver un CD AUDIO.
Cordialement
Cordialement
Christian Brochec,
traducteur d'Audacity
Merci brochec pour les explications claires.Je vois mieux l'organisation globale du projet.
Partant d'un CD audio , j'obtiens 15 pistes (dans ce projet). Dans le but de faire au plus simple , existe-t-il une méthode simple pour remettre (globalement ?)dans Audacity les 15 pistes bout à bout (pour en faire une piste unique) sur laquelle je "parlerais") (avec 1 micro) aux endroits appropriés .(le tout étant ensuite mixé et exporté comme tel)?
Pour l'exportation, il est proposé les 3 formats: WAV,MP3, Ogg Vorbis ?Sachant que je veux recréer ensuite un CD audio, y a-t-il un format préférable ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Si le nombre de pistes vous gène (ce que je comprend, il vous suffit, avec Audacity 1.3.13, d’utiliser l'outil de glissement temporel pour glisser chacun des clips dans la première piste(par glisser-déplacer).
Je vous conseille de créer une seconde piste sur laquelle vous mettrez vos commentaires micro. Cliquez dedans à l'endroit souhaité, puis enregistrez en appuyant simultanément sur la touche MAJ. pour rester sur cette piste.
Le format du CD audio est le wave, 16 bits, stéréo qui est le mode par défaut d'Audacity : ne changez rien !
Cordialement
Cordialement
Christian Brochec,
Merci pour ces renseignements.Je peux ainsi avancer et cela me donne envie d'explorer les possibilités d'Audacity qui semblent nombreuses...
