refus de fonctionner
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.Si vous n'avez pas reçu de réponse et que vous pouvez parler anglais, merci de vous adresser au Forum anglais dans la section appropriée à votre système d'exploitation et à votre version d'Audacity.
Après chargement d'un fichier mp3 ou ogg, le rendu graphique apparaît à l'écran, mais lorsque je demande de jouer le fichier, je reçois la réponse suivante : "erreur à l'ouverture du périphérique son. Vérifiez les réglages du périphérique et l'échantillonnage du projet"
pc sous Kubuntu 7.10
carte son nvidia ck804
sur d'autres programmes que audacity ( amarok, p. ex.) , le son fonctionne parfaitement.
Où trouver une documentation en français? Existe-t-il un fichier help déjà francisé?
merci d'avance
Georges-Albert BRESMAL
merci d'avance
Re: refus de fonctionner
Est-ce le cas avec un seul fichier mp3 ou avec n'importe lequel ?gabresmal wrote:Après chargement d'un fichier mp3 ou ogg, le rendu graphique apparaît à l'écran, mais lorsque je demande de jouer le fichier, je reçois la réponse suivante : "erreur à l'ouverture du périphérique son. Vérifiez les réglages du périphérique et l'échantillonnage du projet"
merci d'avance
Dans les préférences d'Audacity, votre carte son est-elle bien choisie pour lecture et enregistrement ?
Pour l'aide, voici au moins un lien :
http://zonelibre.grics.qc.ca/article.ph ... 0#forum124
Bon à savoir : soyez chics, si votre problème a trouvé solution, inscrivez "Résolu" dans le titre de votre post INITIAL.
Merci du suivi.
Merci du suivi.
Le résultat est identique avec n'importe quel fichier, qu'il soit mp3 ou ogg
En ce qui concerne les préférences, le système a choisi la même carte, avec des paramètres différents :
ALSA : Nvidia CK804:Nvidia CK804 - IEC958(hw;0,2) en lecture avec utilisation du port audio v19
ALSA : Nvidia CK804:Nvidia CK804 (hw;0,0) en enregistrement, sur 2 canaux (stéréo)
de plus, lorsque je lance un test de performance, je reçois ce qui suit en retour :
Using 57260 blocks of 293 samples each, for a total of 32,0 MB.
Preparing...
Performing 100 edits...
Trial 0
Expected len 16777180, track len 10737278.
TEST FAILED!!!
et là, sorry, mais je ne comprend pas
Preparing...
Trial 0
TEST FAILED!!!
Désolé, n'étant pas linuxien, moi non plus je ne comprends pas les données du test.gabresmal wrote:Le résultat est identique avec n'importe quel fichier, qu'il soit mp3 ou ogg
Preparing...
Trial 0
TEST FAILED!!!
Espérons que vous trouverez un partenaire compétent. Cherchez aussi du côté linux et audacity sur le net.
Merci du suivi.
Merci du suivi.
vieillebougresse
Bonjour,
en mode console essaie ceci:
peut-être que tu devras passer par cette commande.
quelle version d'audacity utilises-tu?
Je suis sous Xubuntu 7.10 et chez moi ça tourne impeccable!
(par contre sous Ubuntu 7.04 dans un autre pc c'est la catastrophe)
La bonne version c'est la 1.3.3 Beta Unicode et elle tourne pico bello sous 7.10
voilà un screen d'écran.
[img=http://img228.imageshack.us/img228/934/ ... hd3.th.png]
Code: Select all
aoss audacityquelle version d'audacity utilises-tu?
A
Bonjour,
merci pour le tuyau. Je viens de charger alsa-oss comme tu le conseilles, mais rien n'y fait j'ai toujours le message système me signalant une erreur de périphérique.
Et pourtant, la version d'audacity est comme chez toi la 1.3.3.
Pas de panique, dans un mois, je procèderai à une installation complète de la 8.04 de kubuntu et on verra.
C'est dommage pour l'utilisation d'audacity, car je n'ai aucun problème avec d'autres logiciels qui nécessitent du son.
Encore merci
G-A
Encore merci
G-A
vieillebougresse
Bizarre.
Essaie encore une dernière commande, alors:
en mode console, avant de lancer audacity, et en mode admin root tape
puis lance audacity.
Je sais qu'il y a quelquefois des conflits avec esd et audacity.
Autrement il existe les fameux forums, mais j'avoue que les posts sont si nombreux qu'il faut vraiment faire des recherches poussées...
tu peux également regarder le retour de
et lire également ici:
http://doc.ubuntu-fr.org/installation/s ... cartes_son
Code: Select all
killall esdJe sais qu'il y a quelquefois des conflits avec esd et audacity.
Code: Select all
lspci | grep "audio"http://doc.ubuntu-fr.org/installation/s ... cartes_son
je viens d'essayer le "killall esd"
en relancant audacity en mode console, voici ce qu'elle m'affiche avant de montrer l'écran graphique :
esd: aucun processus tué
[email protected]:~$ audacity
sh: jackd: not found
Expression 'parameters->channelCount <= maxChans' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 786
Expression 'ValidateParameters( outputParameters, hostApi, StreamDirection_Out )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 979
les deux lignes ci-dessus sont reprises 6 fois, puis ensuite :
Expression 'SetApproximateSampleRate( pcm, hwParams, sr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 1124
Expression 'PaAlsaStreamComponent_InitialConfigure( &self->capture, inParams, self->primeBuffers, hwParamsCapture, &realSr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 1675
Expression 'PaAlsaStream_Configure( stream, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, &inputLatency, &outputLatency, &hostBufferSizeMode )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 1799
puis les deux lignes reprises 6 fois plus haut reviennent une quinzaine de fois
????? mystère ?????
merci d'avance
????? mystère ?????
merci d'avance
vieillebougresse
Hello
J'avoue que j'ai de la peine, là.
Est-ce que ton système est dual boot? (windows+linux) ou juste Linux?
une solution radicale serait de désinstaller - réinstaller en intégralité Audacity:
l'enlever:
puis le réinstaller totalement:
je n'ai malheureusement pas assez de connaissances linuxiennes
en matière de cartes son nvidia pour t'aider.
As-tu tenté, dans le menu "préférences" ( [Alt + P] puis [ E ] ) de varier l'entrée sous "Lecture Device:"?
C'est souvent en tâtant que la solution existe!
Bonne chance
ps: chez moi aussi le test donne un résultat "TEST FAILED" et pourtant le son est bon...
l'enlever:
Code: Select all
apt-get remove --purge audacityCode: Select all
apt-get install audacityen matière de cartes son nvidia pour t'aider.
Bonne chance
Salut,
mon système est exclusivement Kubuntu 7.10.
J'ai déjà essayé de désinstaller puis réinstaller.
Je réitère la désinstallation avec un remove et je te dirai ce qu'il en résulte
A bientôt
ps ; géographiquement, où te situes-tu?
En ce qui me concerne, je suis en Belgique, dans la partie sud du pays, à +/- 100 km de Bruxelles, en direction de Luxembourg
G-A
A bientôt
G-A
