perte du spectre aprés exportation
christian
Post by christian » Tue Mar 04, 2008 10:39 am
Bonjour,
J'ai enregistré une webradio (stereo mix - 32bit float 44100hz) sans problème. J'ai enregistré cette capture en .aup. J'ai écouté ce projet sans problème. Ensuite, je l'ai exporté en .wav (16bit pcm) et aussi en .mp3 (128) pour gravure et je n'ai rencontré aucun problème. J'ai effacé les fichiers .wav et .mp3 pour libérer de l'espace disque. Ensuite (un autre jour) j'ai voulu réécouter le projet (.aup) avec Audacity mais plus de son !!!! Bien sur, j'ai vérifié si je n'étais pas en mute ... mais non tout était normal et je pouvais écouter des autres projets. Quand je zoom le spectre du projet en question s'obtient zéro (plus rien, plus de spectre) donc plus de son !! (sans le zoom, le spectre est bien présent !) ... j'ai apparemment perdu mon projet :( et je ne comprends pas ce qui s'est passé ??
Est-il possible de le récupérer ou de faire une manip pour rétablir le spectre ? Je suis bien ennuyé car j'ai également effacé la gravure !
Merci de votre aide,
Cordialement,
Jemax
Re: perte du spectre aprés exportation
Post by Jemax » Fri Mar 21, 2008 6:10 pm
christian wrote:Bonjour,
Cordialement,
Salut,
Votre mésaventure tient au fait que votre Audacity n'est pas paramétré pour copier le son original dans le projet.
Donc, ayant supprimé les fichiers sources, votre projet est vide.
Voyez - pour la version 1.3.4 - la capture d'écran jointe.
Jemax
Projet dépendant d'autres fichiers
Bon à savoir : soyez chics, si votre problème a trouvé solution, inscrivez "Résolu" dans le titre de votre post INITIAL.
Merci du suivi.
christian
Post by christian » Mon Apr 14, 2008 3:10 pm
Bonjour,
Jemax wrote:Donc, ayant supprimé les fichiers sources, votre projet est vide.
je n'ai jamais effacé le fichier source .aup, j'ai seulement effacé les exportations ...
j'ai réussi à exporter d'autres projets et ensuite effacer les exportations sans perdre le spectre de la source ...
Donc, je ne vois pas bien ce qui se passe !
Jemax
Post by Jemax » Tue Apr 15, 2008 4:40 pm
Quand je parle des fichiers SOURCES, je ne parle pas des fichiers .aup. Regardez bien la capture d'écran de mon message précédent : la rubrique entourée parle de projets dépendant d'autres fichiers audio.
Soit ils sont intégrés dans le projet (dès lors celui-ci est lisible de façon autonome) soit ils ne le sont pas, et s'ils ne le sont pas, le projet est en quelque sorte "vide" puisque ses références n'existent plus (ici la webradio).
Vérifiez toujours dans le dossier nomdefichier[votre projet]_data de votre projet si les fichiers sont présents et non vides.
Merci du suivi.
christian
Post by christian » Thu Apr 17, 2008 7:58 pm
ok merci ... donc c'est impossible de récupèrer le fichier .aup si j'ai bien compris ! :(
Jemax
Post by Jemax » Fri Apr 18, 2008 11:39 am
christian wrote:ok merci ... donc c'est impossible de récupèrer le fichier .aup si j'ai bien compris ! :(
Effectivement pour le cas de figure que je décrivais.
Merci du suivi.
christian
Post by christian » Thu Jun 05, 2008 10:24 am
Bonjour,
Dans mon menu préfèrence, je n'ai pas la partie que vous avez entouré. J'ai la version 1.2.4. Vais-je rencontrer à chaque fois le même problème avec cette version ou alors j'ai fais une erreur de manip ?
Cordialement,
Jemax
Post by Jemax » Fri Jun 06, 2008 8:07 am
Cordialement,
Vous mentionnez une version 1.2.4(quatre) ????
Merci du suivi.
christian
Post by christian » Fri Jun 06, 2008 7:27 pm
oui la version 1.2.4
christian
Post by christian » Fri Jun 20, 2008 7:29 am
Bonjour,
et donc ... ?
