Hallo Forum,
bin ganz unerfahren mit audacity, möchte aber meine Plattensammlung(endlich) digitalisieren. Der Aufnahmepegel ist sichtbar und es nimmt auch auf, aber ich kann nix hören wenn ich aufnehme.Wenn der usb Stecker vom Plattenspieler am PC ist geht der Ton von anderen Quellen auch nicht (z.B. youtube oder so). Weiß vielleicht jemand was ich da falsch mache.
jetzt schon Danke für`s nachdenken und Euch allen schöne Feiertage
Wolf
Kein Ton bei Aufnahme
[email protected]
Re: Kein Ton bei Aufnahme
Um den Plattenspieler über Audacity zu hören, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "software playthrough"
https ://manual.audacityteam.org/man/recording_preferences.html
[email protected]
hi trebor,
danke für die schnelle Hilfe, so klappt`s.
wolf
wolf
Hallo , habe ebenfalls ein Problem mit Aufnahme vom Plattenspieler. Als ich das Programm dass erste mal Installiert hatte , funktioniert es ein paar Mal hintereinander. Als ich dann ein weiteren Song Aufnähmen wollte zeigt mir das Programm nichts an bzw zeigt dann in der Aufnahme Spur nicht an dass es aufnimmt. Trotz dass ich das Programm mehrmals gelöscht und nochmals Installiert habe geht es einfach nicht mehr. Obwohl das Programm anzeigt , dass er den Plattenspieler erkennt. Ich bin komplett überfragt und wäre über Hilfe sehr dankbar. Ich versteh einfach nicht ,dass es zu Beginn ohne Probleme lief und dann auf einmal nicht mehr. MFG Chris
STEN513 wrote: ↑Thu Jan 28, 2021 1:35 pmHello, I also have a problem with recording from the turntable. When I first installed the program, it worked a few times in a row. When I wanted to record another song, the program didn't show me anything or didn't show in the recording track that it was recording. Despite the fact that I deleted the program several times and reinstalled it, it just doesn't work anymore. Although the program indicates that it recognizes the turntable. I am completely overwhelmed and would be very grateful for any help. I just don't understand that it went without problems at the beginning and then suddenly not anymore. MFG Chris
If you are trying to record a second track, note that the options have changed: Edit > Preferences > Recording > Record On A New Track. (If Record doesn't work properly, try Shift-Record)
Also, in the same window, do you have Sound Activated Recording turned on?
I hope this helps.
