Problème avec l'égaliseur d'Audacity [RESOLU]
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.Si vous n'avez pas reçu de réponse et que vous pouvez parler anglais, merci de vous adresser au Forum anglais dans la section appropriée à votre système d'exploitation et à votre version d'Audacity.
Avec Audacity 1.3.7. sous Windows XP SP2 et SP3
Il m'arrive fréquemment d'éditer de longues bandes sonores
avec Audacity, typiquement la bande audio d'un film. A cet
usage, il n'est pas rare que j'aie besoin d'appliquer une
égalisation sur l'entièreté du fichier audio.
Lorsque la durée du fichier audio dépasse une heure, Audacity
plante quand j'applique une égalisation à la totalité de la
piste audio. Je ne sais pas exactement où est la limite, mais
l'égaliseur fonctionne jusqu'à une durée d'une heure. Une heure
trente minutes, ça plante !!!
D'autres utilisateurs d'Audacity ont-ils eu une expérience
similaire avec l'égaliseur ? Pour le moment, quand je dois
appliquer une égalisation à un morceau de plus d'une heure,
je dois procéder en plusieurs sélections de max. 1 heure
chacune.
Il serait regrettable qu'un tel crash se produise également
dans une future version finalisée d'Audacity. Il est important
que d'autres utilisateurs rapportent ce problème si rencontré.
Merci à tous
Thierry
chacune.
Merci à tous
Thierry
Re: Problème avec l'égaliseur d'Audacity
Salut,
je n'étais pas au courant de ce bug, et c'est vrai que c'est embêtant.
Alors je te propose de vérifier plusieurs points avant d'aller en parler ici :
http://www.audacityteam.org/forum/viewforum.php?f=15
1) Est-ce qu'il y a le même problème avec la version stable (1.2.6) ?
Cela permettra de savoir s'il sagit d'un bug déjà présent avant ou d'une regression.
2) Si tu essayes d'appliquer d'autre chose qu'une équalisation sur une partie de plus d'une heure, as-tu le même problème ?
Cela permettra de voir si c'est spécifique à l'équalisation ou si le problème est plus général.
3) Si tu en as la possibilité, cela existe-il également sur d'autre OS que Windows XP ? (genre vista, macOS, un linux, ...).
Cela permettra de voir si c'est un problème général d'Audacity ou alors un problème de plateforme logicielle.
4) Peut être un test également si tu as un autre ordi à disposition.
Comme pour le 3) cela permettra de voir s'il s'agit d'un problème spécifique à la plateforme, mais cette fois-ci matérielle.
Si tu peux faire le maximum de test, je veux bien t'aider dans cette démarche.
Olivier (mode débusqueur)
PS: si tu à l'occasion d'utiliser linux (je ne sais pas faire ça sous windows) alors, tu peux lancer Audacity à partir d'une console et faire la manip' qui plante.
Tu verras ainsi les messages d'erreur lors du crash qui permettront peut être de voir, ou d'aiguiller vers, là où ça coince.
Salut,
Pour répondre à olinuxx :
Je vais voir. Je dois réinstaller cette ancienne version et faire l'essai,
comme tu le demandes. Je ferais observer que si ma mémoire est bonne,
l'égaliseur était beaucoup plus simple qu'il ne l'est actuellement. J'aimerais
bien que l'égaliseur actuel marche sans problème, parce que c'est une vraie
merveille en comparaison de l'ancien.
Non, je n'ai pas le même problème avec d'autres effets. Par exemple, le compresseur ou le réducteur de bruit ne postent aucun problème avec des durées de 2 heures et plus.
Là désolé, c'est à toi de voir puisque tu es sur Linux. Enfin, si tu le veux bien. Lançons un appel aux autres utilisateurs afin qu'ils fassent l'essai sur leur configuration.
Bien entendu. J'ai fait ces manips sur deux ordinateurs différents, arrivant aux mêmes constats. L'un sous Windows XP SP2 l'autre sous Windows XP SP3.
Merci en tous cas de voir ce problème, je te renvoie symétriquement ta question, si tu as l'occasion de voir ça aussi sous Windows (allons, surmonte ton dégoût !
Thierry
Thierry
Re: Problème avec l'égaliseur d'Audacity - Plus d'info
Bonsoir,
Je peux ce soir confirmer une chose, après essai, l'égaliseur de la version stable 1.2.6. n'est pas affecté par ce bug gênant, à savoir un plantage pur et simple de l'application dans le cas d'égalisation sur de longues sélections (plus d'une heure).
Comme mentionné l'égaliseur de la nouvelle mouture d'Audacity a été amélioré au niveau fonctionnel, dommage que ces améliorations aient introduit cet inconvénient absent des versions précédentes.
Je peux en dire un peu plus sur les conditions du plantage. Je rappelle que j'utilise Audacity 1.3.7. sous Windows XP SP2. Quand je sélectionne une longue piste sonore, l'égaliseur fait planter l'application avec le message suivant :
L'origine du problème serait à rechercher dans l'environnement Windows (comme par hasard), au niveau de cette runtime visual C++ Library.
Je lance un appel vibrant et suppliant aux développeurs d'Audacity, s'ils peuvent nous dépanner l'égaliseur ce serait chouette.
Thierry
Thierry
Bonjour à tous,
Je me permets de relancer mon appel à l'aide sur l'égaliseur d'Audacity.
Comme expliqué plus haut, ce bel outil plante magistralement l'application
dès qu'il s'agit de traiter des sélections de plus d'une heure.
J'utilise Audacity sur deux configurations différentes, l'une sur un portable,
l'autre sur ordinateur fixe, l'un Windows XP Service Pack 2, l'autre Windows
XP Service Pack 3, l'une avec 256 Mo de mémoire RAM, l'autre 2 Go de
mémoire RAM. J'ai fourni une copie d'écran de l'erreur qui se produit
(voyez ci-dessus). Le plantage est le même sur les deux configurations.
Personne n'aurait déjà rencontré ce problème ? Je ne peux pas le croire !
Alors, à vos claviers !
Merci des réponses et éventuelles solutions proposées.
Thierry
Thierry
Bonjour à tous,
Audacity version 1.3.8.
Il semble que l'égaliseur d'Audacity ne présente plus ce problème
de plantage quand on applique l'effet sur des sélections de plus
d'une heure. Merci aux développeurs pour cette amélioration.
Néanmoins, il subsiste encore un bogue dans cet outil.
Quand on effectue la prévisualisation de l'effet, et qu'on essaie
de fermer cette fenêtre de prévisualisation avec la croix de fermeture,
l'application plante. Par contre, ce n'est pas le cas quand on appuie
sur le bouton Stop.
D'autres utilisateurs d'Audacity ont-ils remarqué le phénomène ?
Je précise que je parle de la version 1.3.8 d'Audacity utilisée
sous Window$ XP Service Pack 2.
Merci de vos réponses éventuelles.
Thierry
sur le bouton Stop.
Thierry
J-P G
- Quality Assurance
Bonjour preuthier,
Merci de ce retour d'expérience, il sera utile à bien des lecteurs.
Par contre, vous dites :
mais d'une utilisation anormale des fonctions de votre ordinateur.
Prenons un exemple :
Vous entrez dans une pièce.
Vous passez un moment dans ce lieu.
Lorsque vous voulez ressortir, vous constatez qu'aucune ouverture n'existe (elles ont été supprimées).
Que faire ?
Il ne vous reste plus qu'à appeler "Au Secours"...
C'est exactement ce qui se passe dans le cas que vous évoquez.
Vous supprimez (à l'aide de la petite X) la fenêtre, moyen d'échange entre Audacity et l'affichage.
Et vous êtes surpris qu'Audacity appelle "Au secours" lorsqu'il veut communiquer ?
N'oubliez pas d'indiquer "RÉSOLU".
Il ne s'agit pas d'une, comme vous le dites, "anomalie de fonctionnement" du programme,Néanmoins, il subsiste encore un bogue dans cet outil.
de fermer cette fenêtre de prévisualisation avec la croix de fermeture (X),
sur le bouton Stop.
Que faire ?
Cordialement.
P.S. Si votre question a trouvé réponse, dans le titre de votre 1er message, ajoutez [RÉSOLU].
N'oubliez pas de nous faire un retour d'expérience. C'est la récompense (et le salaire) des contributeurs.
Cher J-P G,
A mon sens, la fermeture d'une fenêtre modale d'une application
par la croix de fermeture ne devrait pas entraîner le plantage de
l'application parente.
Savez-vous ce qu'est une fenêtre modale ?
Je souhaiterais avoir l'occasion de faire encore quelques essais
avant d'indiquer [Résolu].
Merci de votre commentaire et bonne journée !
Thierry
Je ne suis pas d'accord avec votre point de vue.Il ne s'agit pas d'une, comme vous le dites, "anomalie de fonctionnement" du programme,
Que faire ?
Thierry
J-P G
- Quality Assurance
Bonjour preuthier,
Les quels ?
Vous pourriez communiquer ce point à l'équipe de développeurs (en anglais uniquement).
Avez vous vérifier que le même phénomène se produit sur d'autres plateformes ?À mon sens, la fermeture d'une fenêtre modale d'une application par la croix de fermeture
ne devrait pas entraîner le plantage de l'application parente.
Les quels ?
Cordialement.
Bonjour / Bonsoir à tous,
Je reviens avec ma bouteille à la mer, qui refait surface après
quelques mois de navigation hasardeuse.
Le problème avec l'égaliseur d'Audacity n'est toujours pas résolu !
Pour rappel, l'effet Egalisation plante le programme quand on l'applique à des sélections audio (relativement) longues. Je dois dire qu'il y a un léger progrès depuis la version 1.3.7. mais j'ai fait depuis quelques essais plus poussés pour arriver au constat suivant : gênant pour une future version stable !
Ma configuration :
OS: Windows XP Professionnel SP2
Processeur Intel Dual Core D 3.2 GHz, 2 Go de RAM
Disque dur 279 Go dont 161 Go de libre
Durées des sélections sur lesquelles j'ai appliqué l'effet Égalisation :
50' ........... OK
1h10' ......... OK
1h30' ......... OK
1h50' ......... Plante !
Il est à noter que l'effet semble être appliqué en deux passes, la première pendant laquelle la barre de progression évolue jusqu'en bout de course, puis une seconde, d'une durée plus courte, pendant laquelle la barre de progression semble bloquée. A noter également un temps d'arrêt plus ou moins long quand la barre de progression est à mi-course, dans le cas de sélections de plus d'une heure. L'effet semble gourmand en calcul, l'égalisation d'une sélection stéréo d'1h10 prend sur ma machine environ 6 minutes. L'évaluation du temps restant dans la fenêtre de process est trop optimiste car elle ne tient pas compte des temps de blocage. L'égalisation d'1h30 semble être la limite des possibilités sur ma machine, au-delà le temps de traitement croît très fort jusqu'à provoquer un plantage pur et simple du programme.
Voici une illustration du message d'erreur que j'obtiens avec Audacity 1.3.9 pour une sélection d'1h50' :
Voilà, je soumets le problème à la sagacité des développeurs francophones, qui aiment Audacity, qui parlent toutes les langues pour relayer l'info jusque sur la face cachée de la Lune !
Thierry
Ma configuration :
50' ........... OK
1h10' ......... OK
1h30' ......... OK
Thierry
