deuxième piste
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.Si vous n'avez pas reçu de réponse et que vous pouvez parler anglais, merci de vous adresser au Forum anglais dans la section appropriée à votre système d'exploitation et à votre version d'Audacity.
deuxième piste
Bonjour
J'ai téléchargé audacity sur un pc portable asus. J'enregistre avec un micro extérieur et travaille au casque. Lorque j'enregistre une première piste (vois par micro), pas de problème. Par contre, lorsque j'enregistre une deuxième piste toujours par micro externe, cette deuxième piste crachouille et l'on entend un peu la première piste. j'ai mis en option : lecture de la première piste pendant l'enrgistrement d'une deuxième (car je veux être synchro)Dans les deux cas (pour les 2 pistes) j'ai "entrée micro.
D'où peut venir le problème et comment le résoudre ?
Merci d'avance et bonne fin de journée.
Re: deuxième piste
Mon pc portables est un asus TL 52 trés récent , le son ne peut pas passer par le casque (le son est faible et je m'éloigne du pc) Par contre, le problème est qu'effectivement, un peu dela première piste est enregistré dans la secoude. C'est ça mon problème. Alors, s'il s'agit de la carte son, comment puis-je régler le problème (je suis nul en informatique) Quant je coupe le son du volume de lecture lorsque j'enregistre, je n'ai pas ce problème, mais dans ce cas, je n'entends rien évidemment... et si je mets le son faible en volume lecture, la première piste s'enregistre quand même un peu sur la deuxième.
Dans "gestionnaire de péirphériques" , j'ai :
-avermedia hybrid h/w mpec card, m1 15...
-codecs audio
-codecs vdéo
-périphérique audio semi duplex unimodem
périphériques mci
pilotes audio hérités
realtek high definition audio
C'est ce dernier périphérique qui apparaît dans audacity. DAns le pilote de realtek high , il est précisé :
-fournisseur du pilote : realtek semiconductor corp
-date du pilote : 19/12/2005
-version du pilote : 5 10 0 5202
-Signataure numérique : microsoft windows...
Je pense que vous avez bien compris mon problème et vous remercie de m'apporter votre aide.
Bonne fin de journée..
-codecs audio
-codecs vdéo
périphériques mci
Brochec wrote:Pour la reprise de son (un peu de la première piste dans la seconde) soit il y a un passage audio par le casque, soit un pilote de carte défectueux (mais comment le modifier ???).
Pour le crachotement, je pencherais pour un débit disque insuffisant pour à la fois lire la première piste et enregistrer la seconde. C'est plus souvent le cas avec un portable. Pouvez-vous mieux décrire le vôtre ? Est-il récent ?
Re: deuxième piste
seulb wrote:Mon pc portables est un asus TL 52 trés récent , le son ne peut pas passer par le casque (le son est faible et je m'éloigne du pc) Par contre, le problème est qu'effectivement, un peu dela première piste est enregistré dans la secoude. C'est ça mon problème. Alors, s'il s'agit de la carte son, comment puis-je régler le problème (je suis nul en informatique) Quant je coupe le son du volume de lecture lorsque j'enregistre, je n'ai pas ce problème, mais dans ce cas, je n'entends rien évidemment... et si je mets le son faible en volume lecture, la première piste s'enregistre quand même un peu sur la deuxième.
-codecs audio
-codecs vdéo
périphériques mci
Personnellement, j'ai une Realtek AC 97 et je rencontre ce problème INCOUTOURNABLE ; si je veux entendre la 1ère piste en enregistrant au micro sur la 2e, d'OFFICE la 1ère s'enregistre. L'nterface de la carte son ne laisse apparemment aucune alternative.
C'est en effet gênant pour la synchronisation, mais j'attends une solution, aussi...
Bon à savoir : soyez chics, si votre problème a trouvé solution, inscrivez "Résolu" dans le titre de votre post INITIAL.
Merci du suivi.
Merci du suivi.
Re: deuxième piste
Apparemment vous m'avez envoyé un message, mais je n'ai pas su où le trouver et je n'arrive plus à le retrouver. Pouvez-vous me dire comment le lire ou me le renvoyer, je m'y perds un peu car je ne parle pas du tout anglais et toutes les instructions sont dans cette langue.
merci infiniment d'avance et bonne journée.
Re: deuxième piste
A seulb,
J'avais effectivement envoyé un message privé pour une solution sur la question posée.
Mais, après revérification, il s'est avéré que la solution n'en était pas une. J'ai donc effacé ledit message.
Reste ce que je vous écris sur le forum, et qui est une impasse pour ma carte son en tous cas.
Merci du suivi.
Merci du suivi.
Re: deuxième piste
Non je n'ai pas vista mais windows xp familial. J'ai toujours le problème : le son de la première piste se reflête sur la deuxième. Savez-vous d'où cela peut provenir ?
Merci
Merci
Re: deuxième piste
oui, elle est bien décochée et le problème subsiste...Y'a t-il d'autres pistes (si j'ose dire) ??? Je vais continuer mes recherches et mes essais car je m'y perds un peu entre "entrée micro" et "entrée mixage stéréo", je n'ai jamais compris la différence. De temps en temps il faut que je coche micro et de temps en temps mixage stéréo...
Donc je vais faire des essais en prenant des notes à chaque fois et je vous tiens au courant. D'ici là, si vous avez un idée, n'hésitez pas, je suis preneur.
Merci et bonne journée.
Re: deuxième piste
Décidemment je n'y comprends rien. Dans audacity j'ai coché "lecture des autres pistes pendant l'enregistrement d'une nouvelle", la case "passage audio logiciel" est décochée. J'enregistre au micro (interne ou externe) et toujours au casque. Dans les propriétés "audio" de windows, je coche "micro" dans "contrôle enregistrement" et je coche "micro" et "spdif" dans "volume principal". J'ai cru comprendre que la source "stéréo mixage" enregistrait tout ce qui venait du PC. Bref, dans tous les cas, la première piste s'enregistre sur la deuxième comme un bruit de fond. Ma carte son est une realteck. Auriez-vous une explication ????
Merci d'avance et bonne journée.
l'enregistrement de la 2eme piste
bonjour, je viens d'aquerrir une carte son alesis io2 et j'essais de travaillé avec audacity mais c'est l'enfer la premiere fois que j'enregistre tout se passe bien puis j'enregistre la 2 eme piste et la
c'est l'horror les amis la frequence n'est plus du tout la meme le son est accelere par je ne sais quel miracle alors si vous pouvez me renseigner ça serai formidable au fait mon ordi est un portable acer aspire 1690
Re: deuxième piste
Hélas ! comme je l'ai déjà signalé dans un post précédent, la carte son Realtek AC 97 - la mienne pa ex. - ne permet pas d'enregistrer une 2e psite sans enregistrer la première SI on veut l'écouter en //.seulb wrote:Décidemment je n'y comprends rien. Dans audacity j'ai coché "lecture des autres pistes pendant l'enregistrement d'une nouvelle", la case "passage audio logiciel" est décochée. J'enregistre au micro (interne ou externe) et toujours au casque. Dans les propriétés "audio" de windows, je coche "micro" dans "contrôle enregistrement" et je coche "micro" et "spdif" dans "volume principal". J'ai cru comprendre que la source "stéréo mixage" enregistrait tout ce qui venait du PC. Bref, dans tous les cas, la première piste s'enregistre sur la deuxième comme un bruit de fond. Ma carte son est une realteck. Auriez-vous une explication ????
Et Audacity n'y peut rien, à moins que l'on nous fournisse la procédure...
Au fait, quel est exactement le type de la vôtre ?
Jemax
Merci du suivi.
Merci du suivi.
