Son crypté Canal+
ArPaNet
Son crypté Canal+
Post by ArPaNet » Wed Jun 03, 2009 4:13 pm
Bonjour à tous,
Pour les besoins d'un montage maison, je cherche à modifier le son d'une séquence vidéo pour qu'il ressemble au cryptage audio de la chaîne Canal+.
Dans le meilleur des cas, j'aimerais modifier le son de la séquence-même. Mais, s'il n'y a pas d'autres possibilités, je suis prêt à reprendre un bruitage lambda, qui évoque le cryptage Canal+.
Des idées ?
D'avance, merci.
olinuxx
Re: Son crypté Canal+
Post by olinuxx » Fri Jun 05, 2009 10:46 pm
Salut,
vu que tu n'as pas de réponse, je me tente, on verra ce que ça donne.
Si je devais le faire, je chercherai du côté :
1) amplification
2) saturation
3) dépacement du spectre vers les aigus.
J'ai vu que tu avais cherché pas mal sur la toile française.
As-tu essayé sur des sites et forums en anglais ?
Su le usenet MAO ?
chez linuxmao.org ?
Quand tu y arriveras, file nous des retours !
A+
Olivier
ArPaNet
Post by ArPaNet » Sun Jun 07, 2009 6:52 pm
Il faut dire que je maîtrise mal Audacity donc je me vois mal expliquer mon problème en anglais sur d'autres forums.
Mais bon, je vais déjà farfouiller dans les domaines que tu as cités, je verrais bien ce que ça donne.
Au passage, as-tu des idées sur le type de saturation, d'amplification et de déplacement du spectre qu'il faudrait pour ce type d'effet ?
Merci.
olinuxx
Post by olinuxx » Fri Jun 19, 2009 9:00 pm
Salut,
tes recherches ont-elles données quelque chose ?
Pour le type d'effet, je n'ai jamais fait cela.
Je pense qu'il faut essayer par tâtonnement,
éventuellement, fouiller le net pour savoir comment opère le cryptage son de canal.
À te lire,
Olivier
yrraHM
Post by yrraHM » Wed Dec 02, 2009 12:51 am
Hello,
"Console Nyquist"
Code: Select all
(mult (hp s 40) (hzosc 12800))
s : représente le sample
hp s 40 : On applique un filtre passe-haut (Butterworth 1er ordre) avec une fréquence de coupure à 40Hz pour éliminer une éventuelle composante continue(pas vraiment utile pour l'effet final)
On multiplie le signal ainsi filtré avec un signal sinusoïdal à 12800Hz (modulation du sample)
L'opération va provoquer ça :
(Avec l'emploi du filtre passe-haut, on est sûr de ne pas avoir une raie à 12800Hz)
On peut faire plus simple pour un rendu "identique" :
Code: Select all
(mult s (hzosc 12800))
L'opération est réversible, il suffit d'appliquer une nouvelle fois la formule Nyquist pour retrouver le son en clair (légèrement altéré).
Vous pouvez changer la fréquence de 12800Hz en l'augmentant ou en la diminuant et ainsi vous rendre compte de son impact sur le résultat final.
Bye :D
soncrypte.zip
Dans le fichier "zip", vous trouverez un fichier audio auquel a été appliqué la formule Nyquist.
Dans un premier temps, vous entendrez des paroles cryptées, suivront les mêmes propos en clair.
(195.13 KiB) Downloaded 372 times
Le_Plugin.zip
Dans le fichier "zip", vous trouverez le plugin pour appliquer l'effet à un sample.
Le fichier modulation.ny est à mettre dans le dossier plug-ins d'Audacity.
(402 Bytes) Downloaded 649 times
Obeone2264
Post by Obeone2264 » Fri Dec 11, 2009 2:46 pm
Bonjour,
Si le post n'est pas résolu, j'ai une idée simple, tu enregistres une séquence cryptée de canal et tu ne gardes que l'audio que tu mets à la place de l'autre dans ton montage. De toutes les façons comme c'est crypté c'est rien si ce n'est pas la même.
