Audacity no arranca
Para discutir de Audacity en Español
ImagePor favor tenga en cuenta que la mayor parte del personal de Audacity sólo habla Inglés, por lo que no podemos garantizar que sus preguntas en español sean respondidas.
Si su pregunta no ha sido contestada, y puede escribir/leer en Inglés, por favor pregunte en el área en Inglés correspondiente a su sistema operativo y versión de Audacity. Si es posible, por favor, responda a su pregunta en el foro en español y dar allí la dirección web de la pregunta que realizara en el Foro de Inglés.
Audacity no arranca
Permanent link to this post Posted by ppartagas » Tue Apr 08, 2014 11:24 am
Instalé Audacity del repositorio de Ubuntu 12.04 y la utilicé sin problemas la primera vez. Como la carpeta de trabajo estaba en la misma partición que Ubuntu, que solo tiene 15 Gigas, la pasé a una partición montada en /windows con 160 gigas. Salí del programa y al reiniciar me encontré con el siguiente aviso
"Audacity no puede encontrar un lugar donde almacenar los archivos temporales.
Indique una carpeta apropiada en la ventana de preferencias."
Desinstalé y reinstalé varias veces y el problema sigue igual
Alguien puede ayudarme?
Muchas gracias
ppartagas
Re: Audacity no arranca
Permanent link to this post Posted by Gale Andrews » Tue Apr 08, 2014 4:32 pm
No hablo español.
¿Es esto un problema en Windows o Ubuntu?
Si es en Ubuntu, inicie la sesión como root y darle permisos 777 a /var/tmp. También puede hacerlo con botón derecho del ratón sobre la carpeta > Propiedades, continuación figuran los tres permisos para "Crear y eliminar archivos".
No ejecute Audacity como root.
Permanent link to this post Posted by ppartagas » Thu Apr 10, 2014 11:36 am
I am in Ubuntu 12.04. Thank you for your fast answer but your solution does not work at all. Audacity does not start. Can you gues another solution? Regards
ppartagas
Permanent link to this post Posted by Gale Andrews » Fri Apr 11, 2014 5:35 am
ppartagas wrote:I am in Ubuntu 12.04. Thank you for your fast answer but your solution does not work at all. Audacity does not start. Can you gues another solution? Regards
If you set /var/tmp to 777 do you still get the same message, or some other message? If some other message, what does it say?
The usual reason Audacity would say that it can find nowhere to store the temporary folder would be because it cannot write at the location you specify.
Are you sure you are not launching Audacity as root? As I said, doing that will create this error message.
The other approach is to quit Audacity, then open ~/.audacity-data/audacity.cfg. You may need to show hidden files and folders. In audacity.cfg, look for the line:
Code: Select all
[Directories]
Add that line containing just [Directories] if it does not exist.
Underneath [Directories], specify a temporary folder on a working drive with many GB of disk space that you have permission to write to, for example:
Code: Select all
TempDir=/home/<your user name>/Desktop/audacity_temp
Replace <your user name> with your actual user name.
Return to Español
Who is online
