No se elimina el ruido “tss” ni aunque tenga el micrófono “más silencioso” del mundo
Para discutir de Audacity en Español
ImagePor favor tenga en cuenta que la mayor parte del personal de Audacity sólo habla Inglés, por lo que no podemos garantizar que sus preguntas en español sean respondidas.
Si su pregunta no ha sido contestada, y puede escribir/leer en Inglés, por favor pregunte en el área en Inglés correspondiente a su sistema operativo y versión de Audacity. Si es posible, por favor, responda a su pregunta en el foro en español y dar allí la dirección web de la pregunta que realizara en el Foro de Inglés.
Pzm25
Post by Pzm25 » Fri Mar 20, 2020 2:44 am
Bueno lo que veo en todos lados es como eliminar el ruido en los efectos que da audacity. Eso ya lo tengo clarísimo!
El problema es que tengo el micrófono Rode Nt1 que es súper silencioso, no se debería escuchar ningun “tss” o ruido blanco que le llaman pues es muy silencioso.
Si grabo en la grabadora de voz de mi laptop literal no hay ni un solo ruido de fondo. Clarito todo.
Pero ya cuando grabo en audacity siempre siempre siempre se escucha el “tss” de fondo. Se escucha más alto cuando no hablo y al final de una grabación.
Ya no sé qué hacer. No hallo por ningún lado respuesta y no quiero cambiar a los programas difíciles porque de verdad están difíciles.
Ya compré una cable nuevo, pero no creo que el problema sea mi sistema exterior si, les comento, en la grabadora de la laptop graba super bien y en otro programa que se llama tracktion 7 (mas dificil) igual super bien, ni un solo sonido de fondo. De verdad cumple con lo que promete el microfono de ser el mas silencioso.
Solo en audacity me pasa y ya no se que hacer. No hay calidad para nada. Es como si todo lo que inverti en el micrófono no valiera la pena al usarlo en audacity.
Obvio si le pongo en la opción de eliminar ruido, disminuye un poco pero al final siempre se escucha. Si le elimino mucho ruido, la voz se distorsiona o se escucha como si cantara dentro de una caja de plastico. No es el caso, no busco usar el efecto de eliminar ruido si mi micrófono es de buena calidad.
Tengo bien aislada mi habitación, con esponjas alrededor del micrófono.
Es audacity y no sé dónde más buscarle.
Espero me pueda ayudar alguien que conozca del tema. Lo agradecería infinitamente.
60636502072__2306EF93-45FC-408F-B91B-44E01AF73A7E.MOV
(1.37 MiB) Downloaded 64 times
Ivalogic
Re: No se elimina el ruido “tss” ni aunque tenga el micrófono “más silencioso” del mundo
Post by Ivalogic » Fri Mar 20, 2020 3:47 pm
No soy de los expertos del foro, pero voya darte una serie de consignas para que te puedan ayudar más adelante:
- ¿Cómo se conecta el micrófono a Audacity?, ¿directo por la entrada rosa de la computadora?, ¿con una interfaz USB?
- En la barra de dispositivos de Audacity, ¿qué aparece?
Luego de pensar en estas cosas y responder, tal vez alguien más pueda ayudarte.
Pzm25
Post by Pzm25 » Sat Mar 21, 2020 1:17 am
Hola el microfono se conecta con cable xlr a la interfaz y esta a la laptop con usb. Como te comento, el micrófono graba muy bien en otras aplicaciones. Solo en audacity tiene ese problema.
Ivalogic
Post by Ivalogic » Sat Mar 21, 2020 3:49 pm
Debería aparecer la interfaz, no un micrófono, de lo contrario estarías grabando por el micrófono incorporado de la laptop.
Pzm25
Post by Pzm25 » Sat Mar 21, 2020 11:19 pm
Sí me aparece la interfaz y estoy segura que grabo con el micrófono pues entre más me acerco más claro se escucha. Solo es eso, que capta el “tss” de fondo muy alto.
Ivalogic
Post by Ivalogic » Sat Mar 21, 2020 11:46 pm
Me temo que no se más al respecto, espero que algún experto del foro te ayude, yo sólo "andaba de paso".
Pzm25
Post by Pzm25 » Sun Mar 22, 2020 2:00 am
Entiendo y muchas gracias. Sí que es un tema complicado.
GatoCapitalista
Post by GatoCapitalista » Sun Jan 31, 2021 11:59 pm
Quería preguntarte si al fin pudiste solucionar el problema? Yo tengo exactamente el mismo incoveniente y nada que puedo solucionar. Gracias.
Pzm25
Post by Pzm25 » Mon Feb 01, 2021 12:28 am
Hola, no la encontré. Terminé aprendiendo a usar adobe audition, lo descargué gratis por youtube y es el que uso. No se escucha tan silencioso pero sí es mejor calidad que en audacity.
jademan
Forum Crew
Post by jademan » Mon Feb 01, 2021 10:56 pm
Well what I see everywhere is how to eliminate noise in the effects that audacity gives. I already have that very clear!
The problem is that I have the Rode Nt1 microphone that is super silent, you should not hear any "tss" or white noise that is called because it is very quiet.
If I record on the voice recorder of my literal laptop there is not a single background noise. Clear everything.
But already when I record in audacity I always always always hear the “tss” in the background. It gets louder when I'm not speaking and at the end of a recording.
I do not know what to do. I can't find an answer anywhere and I don't want to switch to difficult programs because they are really difficult.
I already bought a new cable, but I don't think the problem is my external system if, I tell you, in the laptop recorder it records super well and in another program called tracktion 7 (more difficult) the same super well, not a single background sound. It really does what the microphone promises to be the quietest.
Only in audacity it happens to me and I don't know what to do anymore. There is no quality at all. It's like everything I invested in the mic wasn't worth using it in audacity.
Obvious if I put the option to eliminate noise, it decreases a bit but in the end you always hear it. If I eliminate a lot of noise, the voice is distorted or it sounds like singing inside a plastic box. Not the case, I'm not looking to use the noise-canceling effect if my mic is of good quality.
My room is well insulated, with sponges around the microphone.
It's audacity and I don't know where else to look for it.
I hope someone who knows the subject can help me. I would appreciate it infinitely.
So make sure you have all of Windows Microphone Boost and all Enhancements turned off.
To do this, right-click on the speaker icon in the lower right-hand corner of the screen; then select Sounds > Recording > [Your USB Device/Microphone] > Properties > Levels. Set Microphone Boost to 0. In the adjacent tab, labelled "Enhancements", turn OFF all Enhancements.
Also, it doesn't hurt to do the scratch test. LIghtly scratch your microphone with your fingernail to make sure you are recording from the correct one. Compare this with scratching your laptop's microphone.
I hope this helps. :D
