Realizo grabaciones por partes de eventos en vivo (Cantos, Mensajes), las voy dejando abiertas mientras abro nuevas ventanas y continúo grabando.
Al estar grabando las nuevas me regreso para darle nombre a lo grabado en las otras ventanas y aprovecho para eliminar click, cortar, nivelar, usar compresor, reverberación, a veces aparecer y desvanecer progresivamente todo esto en valores ya establecidos, sólo para darle un pequeño plus a lo grabado. Mientras estoy grababando nuevas también puedo pasar a MP3 lo que acabo de editar.
Todo este rollo es para poder compartir las grabaciones justo al terminar el evento.
En windows funciona pero necesito una máquina potente para que no se caliente y se valla a apagar, no me da confianza por los cuelgues que a veces me han pasado.
En linux funcionaba muy bien pero a partir de algunas actualizaciones ya no me permite seleccionar el botón “Aceptar”, la úlitma distro que funciona bien es en LMDE 2 es la que tengo instalada por ahora, en la 3 ya no funciona, Ubuntu me funcionaba por la 16 o anterior no recuerdo, ya probé en las últimas versiones con Debian, Mandriva, Fedora, Suse, hasta BSD y pasando por Arch y nada, tampoco funciona en Ubuntu-Studio con Kernel RT
Algunas opciones de Audacity no se muestran en las versiones de GNULinux actualizadas (Eliminar click, por ejemplo)
Tengo una Laptop HP i3 con 8GB de Ram
Las opciones que tengo hasta ahora son seguir con las versiones anteriores o pasarme a Windows, a menos que tengan alguna sugerencia
I make recordings by parts of live events (Songs, Messages), I leave them open while I open new windows and continue recording.
When I am recording the new ones I return to give name to the engraving in the other windows and take the opportunity to eliminate click, cut, level, use compressor, reverberation, sometimes appear and progressively fade all this in already established values, just to give it a small plus the engraving. While I’m recording new I can also move to MP3 what I just edited.
All this to share the recordings right after the event ends.
In Windows it works but I need a powerful machine so that it does not get hot and goes to shut down, it does not give me confidence because of the crashes that sometimes have happened to me.
In linux it worked very well but from some updates it no longer allows me to select the “OK” button, the last distro that works well is in LMDE 2 is the one I have installed for now, in 3 it does not work anymore, Ubuntu worked for me for the 16th or earlier I do not remember, I already tried in the latest versions with Debian, Mandriva, Fedora, Suse, BSD and going through Arch and nothing, it does not work in Ubuntu-Studio with Kernel RT
Some Audacity options are not shown in updated GNULinux versions (Delete click, for example)
I have an HP i3 Laptop with 8GB of Ram
The options I have so far are to continue with the previous versions or move to Windows, unless they have any suggestions
Audacity no le permite editar audio mientras graba audio al mismo tiempo.
Audacity no permite que dos instancias del software se ejecuten al mismo tiempo en el mismo sistema operativo.
Para editar audio mientras grabas otro audio al mismo tiempo, necesitarías dos programas *: Audacity y un programa más simple para grabar audio (¿live-streamed ?).
[* y una computadora poderosa, de lo contrario a la grabación les faltarán pequeños pedazos]
Audacity does not allow you to edit audio whilst recording audio at the same time.
Audacity does not permit two instances of the software to run at the same time on the same operating system.
To edit audio whilst recording other audio at the same time you’d need two programs* : Audacity & a simpler program to record (live-streamed ?) audio.
[ * and a powerful computer, otherwise the recording will be missing little pieces ]
Adjunto una imagen para exponer a modo de ejemplo
(Estoy en el trabajo con el PC con Windows, por ahora no puedo con Linux)
Grabo varios audios, no los cierro y los voy editando mientras grabo nuevos, a veces se me juntan algunos 10 fragmentos de 5 a 10 minutos cada uno, y uno final de más de media hora
por supuesto no puedo escuchar lo que estoy editando ya que audacity no me lo permite, por eso comenté que los valores están preestablecidos
Alguna vez intenté lo anterior desde 2 máquinas pero los archivos generados por audacity sin pérdida son algo grandes y no pasaban deun disco a otro lo rápido que necesitaba
Espero aclarar un poco
Google translator
Attached an image to expose by way of example
(I’m working with the Windows PC, for now I can not with Linux)
I record some audios, I do not close them and I edit them while I record new ones, sometimes I get some 10 fragments of 5 to 10 minutes each, and a final one of more than 30 minutes,
of course I can not hear what I’m editing since audacity does not allow it, so I said that the values are preset
I once tried the above from 2 machines but the files generated by audacity without loss are something big and they are transferred from one disk to another as fast as I need
Creo que estás haciendo algo con Audacity para el cual no fue diseñado:
grabación en una ventana y edición sin sonido en otra ventana.
Las dos ventanas simultáneamente activas lucharán por los recursos de Audacity.
Esto podría explicar por qué la computadora se sobrecalienta y, a veces, se bloquea.
Hay programas de audio más simples que solo graban en segundo plano,
p.ej. Grabadora incorporada de marca propia de Windows (también hay grabadoras de audio de Linux simples).
Para editar audio mientras grabo yo usaría dos softwares:
Audacia para editar y un software diferente para grabar simultáneamente.
(Por ejemplo, he usado software de pantalla para grabar tutoriales de Audacity).
I think you’re doing something with Audacity which it was not designed for :
recording in one window & editing without sound in another window.
The two simultaneously active windows will fight for Audacity’s resources.
This could explain is why the computer overheats & sometimes crashes.
There are simpler audio programs which just record in the background,
e.g. Windows own-brand built-in recorder, (there are simple Linux audio-recorders too).
To edit audio while recording I would use two softwares:
Audacity to edit & a different software to simultaneously record.
( e.g. I have used screen-cast software to record Audacity tutorials).
Volviendo al tema, por alguna razón Audacity me funciona como quiero en Windows 10 pero no en GNULinux al menos la última versión
Inicialmente pensé que el problema sería el Kernel pero es la actualización de Audacity
Así que vuelvo a 2.0.6-2 por lo pronto, no he podido probar exactamente hasta que actualización me funciona, es algo tedioso instalar de a una, espero poder insertar la PPA correcta y porder probar mas delante.
Me hice de una Workstation zbook 15 G2, i7 4a. gen, 16 GB ram,
Google translate
Greetings people.
Going back to the subject, for some reason, Audacity works for me as I wish in Windows 10, but not in GNULinux, at least the latest version.
Initially I thought the problem would be the kernel, but it’s the Audacity update.
So I go back to version 2.0.6-2 for now, I have not been able to test it exactly until the update works for me, it’s a bit tedious to install another one, I hope I can insert the correct PPA and try to test later.
I have a workstation zbook 15 G2, i7 4a. gene, 16 GB ram,
He continuado con las pruebas y veo que puedo ejecutar la última versión de Audacity (audacity-win-2.3.1.exe) para Windows desde Wine.
Por ahora eso me va servir para usar la última estable de cualquier distro.
No tengo los conocimientos suficientes para saber cuales son los cambios en las últmas versiones de Audacity en Linux que me afectan
Tengo unos 4 años utilizando Audacity en la forma que lo expuse, editando y grabando al mismo tiempo.
I have continued with the tests and I see that I can run the latest version of Audacity (audacity-win-2.3.1.exe) for Windows from Wine.
For now it will be useful for any version of GNULinux.
I do not have enough knowledge to know what are the changes in the latest versions of Audacity in Linux that affect me
I have been using Audacity for about 6 years in the way I presented, edited and recorded it at the same time.
