Mensajes Subliminales
Para discutir de Audacity en Español
ImagePor favor tenga en cuenta que la mayor parte del personal de Audacity sólo habla Inglés, por lo que no podemos garantizar que sus preguntas en español sean respondidas.
Si su pregunta no ha sido contestada, y puede escribir/leer en Inglés, por favor pregunte en el área en Inglés correspondiente a su sistema operativo y versión de Audacity. Si es posible, por favor, responda a su pregunta en el foro en español y dar allí la dirección web de la pregunta que realizara en el Foro de Inglés.
patitapetit
Post by patitapetit » Sat May 23, 2009 2:15 pm
Hola amigos
Tengo instalado el Audacity en mi sistema (Ubuntu 8.04)
Quería preguntar si alguno de vosotros sabe como hacer mensajes Subliminales. Es decir grabar afirmaciones positivas "dentro" de melodías, usando el Audacity.
Les agradeceré que me ayuden
Un abrazo
Patitapetit
patitapetit
Re: Mensajes Subliminales
Post by patitapetit » Fri Sep 11, 2009 5:21 pm
Hola, por favor, alguien me puede ayudar con el post de arriba?
gracias
GRIB
Post by GRIB » Tue Dec 08, 2009 4:08 am
Hol, yo tambien he buscado esa informacion sobre los men. subliminales positivos en ese programa..pero no eh corrido con suerte, jaja ojala alguien pueda decirnos algo al respecto.
buenas noches!
GRIB
Post by GRIB » Tue Dec 08, 2009 4:15 am
lo unico que se es que si graba palabras mientras reproduce una cancion, pero no se si quede en la frecuencia para que sea detectada por el inconciente......... no se nota la diferencia entre la cancion original o la que se graba con el programa......y los mensajes subliminales deben ser palabras cortas, precisas, directas, y no deben ser muchas por cancion.....ya que se supone que son mensajes rapidos y directos, es decir:
para dejar de fumar por ejemplo: puede ser: DEJA DE FUMAR.......... Y SOLO REPETIRLO MAXIMO UNAS TRES O CUATRO VECES POR CANCION, Y HACERLO ASI CON VARIAS CANCIONES QUE A TI TE GUSTEN MUCHO....... bueno eso es lo que se si me equivoco ojala haya alguien que me corrija y nos ayude............
gracias por su tiempo, buenas noches!!!
schnahz
Post by schnahz » Tue Feb 09, 2010 1:04 pm
Hola Patitapetit y Grib,
Espero que esto se relacionó a sus intereses: [es del wicki mencionado al fondo de la pagina]
According to published research, listening to these beat frequencies can cause the main brainwave frequency to "align" with
Segun informaciónes publicados escuchar a los frequencias marcados puede causar la freqeuncia pricipal del seso a alinearse con
the beat frequencies through a phenomenon called entrainment. The beat frequencies might result in different states of
los frequencias marcados por medio de un fenomeno llamado entrainment. Las freqencias marcadas pueden resultar en
awareness, including increased relaxation or alertness, lucid dreaming or many other states. The four most familiar
diferentes niveles de conciencia, incluyendo mayor relajación o agudeza mental, sueños lúcido o muchos otros estados. La frequencias de ondas celebrál son
brainwave frequencies are:
y mas alto
* Beta (14-21 Hz and higher)
* Alpha (7-14 Hz)
* Theta (4-7 Hz)
* Delta (0-4 Hz).
Research suggests there are many variations on these bands as well as additional brainwave frequencies, and that different
Los estudios de investigación indican que hay muchos variaciónes en estas bandas y que differentes estados coresponden a
states may be associated each one.
cada uno.
By downloading, installing, using this plug-in and/or listening to the audio it generates, you explicitly accept full
El acto de descargar,instalar,y utilizar este plug in y/o escuchar el audio que se genera indica que Usted explicítamente
responsibility for any and all effects of its use, whether 'positive', 'negative', intentional, unintentional, or otherwise. This
acepte la resposnsibilidad para cada y todo los effectos del uso si es positivo o si es negativo, si es intencionado o si es no es intencionado, o por lo demas. Este plug in es destinado por su uso personal y su experimentación.Se ofrece ningun garantía
plug-in is meant for your own personal use and experimentation. No guarantee is offered that the user will experience any
de que el usario experiencéra un efecto
especiál por su uso.
particular kind of effect from its use.
Download Nyquist Plug-ins
http://wiki.audacityteam.org/wiki/Downl ... t_Plug-ins
saludos
schnahz
A Muñoz
Post by A Muñoz » Thu Dec 30, 2010 10:32 am
Es muy interesante saber esto. Realmente los Mensajes Subliminales son muy importantes para el mejoramiento de nuestra vida ya que de esta forma podemos mejorarla al reprogramar nuestra mente. Si quereis saber mas detalles para realizar las afirmaciones positivas podeis visitar mi blog afirmacionespositivas.wordpress.com
migue
Post by migue » Tue Mar 22, 2011 9:51 pm
Entra en You Tube y pones Audacity, y veras los videos explicativos son muy buenos.
