importation de son impossible depuis une vidéo [ Résolu ]
onerac
Post by onerac » Mon Dec 08, 2008 5:43 pm
Bonjour,
Voici ma configuration :
Pc Hewlett Packard Media center TV m 7339.fr sous WINDOWS XP Home Edition
Carte son ATI SB 450 avec pilote Audio Ver 5.10.0.5229 du 04.2006
Mon Problème : Je n'arrive pas avec "Audacity" à extraire le son d'une vidéo ( pouvant être lue avec Microsoft Power point )
Je travaille avec Audacity 1.2.6 car avec la version 1.3.Beta je n'avais pas plus de succès.
J'ai 2 problèmes :
1 / lorsque j'ouvre Audacity la fenêtre ( Entrée Ligne ) est grisée et non disponible.
2 / Si malgré tout j'essaye Fichier ouvrir "mon fichier " j'ai deux types de comportement : soit j'ai un message "Fichier non reconnu" soit le son est à une vitesse 4 fois plus grande ce qui me donne une déformation du son très aigu et presque inaudible suivant le fichier à importer et cela alors que tous les deux fichier son des Power Point.
Est-ce que quelqu'un saurait résoudre ce problème ?
Est-ce que quelqu'un connaitrait un pilote Audio plus récent que celui indiqué ci-dessus dans mon PC ?
Merci pour votre aide
A+
J-P G
Re: importation de son impossible depuis une vidéo
Post by J-P G » Mon Dec 08, 2008 8:00 pm
Bonjour Onerac,
Je n'arrive pas avec "Audacity" à extraire le son d'une vidéo (pouvant être lue avec Microsoft PowerPoint).
Je travaille avec Audacity 1.2.6, car avec la version 1.3.Beta, je n'ai pas plus de succès.
2 / Si j'essaye Fichier ouvrir "mon fichier ", j'ai deux types de comportement ; soit j'ai un message "Fichier non reconnu", soit le son est à une vitesse 4 fois plus grande, ce qui me donne une déformation du son très aigu et presque inaudible suivant le fichier importer. Ces deux fichiers étant des PowerPoint.
Les fichiers PowerPoint sont soit des .PPS ou .PPT (pour les diaporamas), soit des .mov (pour les vidéos PowerPoint).
Pour en extraire le son, sans utiliser Audacity.
- Ouvrez le fichier concerné avec PowerPoint, puisque vous le dites lisible ainsi.
- Faites en un "Enregistrement en tant que page web ..." (Menu Fichier)
Il se créera un fichier, disons pour l'exemple... Sondelavidéo.html, et un dossier Sondelavidéo.
- L'audio du fichier que vous avez ouvert avec PowerPoint, se retrouvera sous forme de fichier,
dans ce dossier Sondelavidéo, avec une appellation du genre "Sound.wav".
Ce fichier "Sound.wav" sera directement exploitable avec Audacity, que ce soit avec la version 1.2.6, ou 1.3, ou plus récente.
Cordialement
P.S. Faîtes nous part de vos expériences.
Cordialement.
P.S. Si votre question a trouvé réponse, dans le titre de votre 1er message, ajoutez [RÉSOLU].
N'oubliez pas de nous faire un retour d'expérience. C'est la récompense (et le salaire) des contributeurs.
onerac
Post by onerac » Tue Dec 09, 2008 11:06 am
Bonjour J-P G et merci de votre réponse.
Je souhaiterais faire la manip que vous me demandez mais j'ai un petit problème ( je suis sûrement un débutant...)
Si j'ouvre mon fichier Power Point, je n'ai plus la main sur le PC. En effet le diaporama se lance avec sa musique et je n'ai plus aucune commande sur mon PC ( Sauf bien sûr la touche "Echap" pour arrêter le diaporama )
Je ne comprends donc pas comment faire "Enregistrement en tant que page Web".
Merci de votre aide.
A+
J-P G
Post by J-P G » Tue Dec 09, 2008 12:08 pm
Bonjour Onerac,
Si j'ouvre mon fichier PowerPoint, je n'ai plus la main sur le PC. Le diaporama se lance avec sa musique et je n'ai plus aucune commande sur mon PC (Sauf bien sûr la touche "Echap" pour arrêter le diaporama).
- Ne cliquez pas sur le fichier (diaporama), mais
- Lancez l'application PowerPoint
- Allez dans le Menu Fichier>Ouvrir
- Sélectionnez le diaporama que vous voulez
- Retournez dans le Menu Fichier et là,
- Enregistrez en tant que page web...
Le reste est déjà décrit dans le post précédent.
Cordialement
Cordialement.
Jemax
Post by Jemax » Tue Dec 09, 2008 12:55 pm
onerac wrote:Bonjour J-P G et merci de votre réponse.
A+
En complément à J-P G
1) Pour la capture du son de votre diapo, vous DEVEZ cliquer, non pas sur le fichier qui lance la visionneuse (effectivement alors vous n'avez "plus la main..."), MAIS le programme Powerpoint (de création des diapos) permet la manoeuvre de J-P G.
Et là, une fois le diapo affiché (en mode édition en fait), vous suivez la procédure de J-P G.
CEPENDANT, SI votre fichier est bien un diapo, Audacity permet généralement une procédure beaucoup plus rapide, puisque dans un diapo powerpoint, le fichier son est du wav - mais allégé.
Audacity ouvert, soit vous faites glisser soit vous importez le fichier .pps dans sa fenêtre. Vous acceptez (ok) le message d'avertissement.
Dès lors, selon la bande son du pps, vous obtenez :
soit une piste mono (après réglage du taux comme décrit ci-après) vous pourrez la dupliquer sur une piste mono et ensuite les assembler en piste stéréo (volet latéral);
soit 2 pistes stéréo; éventuellement, l'une est parasite : il faut les séparer et supprimer celle-ci (voir menu dans volet latéral).
Dans TOUS les cas, vous devez MODIFIER le TAUX : par défaut, il est à 44100Hz; il faut le modifier soit à 11025 soit à 8000 Hz, selon test de lecture pour retrouver le tempo correct (éventuellement une valeur intermédiaire que vous pouvez fixer - "autre..."), cela dépend de la conversion opérée dans le fichier original.
N.-B.: il arrive qu'en début ou fin de piste, il subsiste un bout parasite que vous supprimez aisément.
2) Votre carte son et le menu des entrées dans Audacity
Selon les références que vous donnez, il est très probable que vous vous trouvez dans le type de configuration où la carte son empêche Audacity de gérer les entrées (et donc de les afficher). Cette gestion doit s'opérer à partir de l'interface propre de la carte son.
Pour ce, voyez une récente discussion portant sur la Realtek HD.
Jemax
Bon à savoir : soyez chics, si votre problème a trouvé solution, inscrivez "Résolu" dans le titre de votre post INITIAL.
Merci du suivi.
onerac
Post by onerac » Tue Dec 09, 2008 3:46 pm
Rebonjour,
Merci J-P G et Merci Jemax
J'essaye ce que vous m'avez indiqué et je vous tiens au courant
A+
onerac
Post by onerac » Tue Dec 09, 2008 4:54 pm
Rebonjour c'est de nouveau onerac
Avec votre aide j'ai appris à me servir de l'éditeur Power Point ( ce que je n'avais jamais fait ) et je vous en remercie.
J'ai donc réussi à sauvegarder le son de ma vidéo.
Par contre je n'arrive toujours pas à l'exploiter...( le son sauvegardé )
Avec Audacity :
Si je fais ouvrir fichier "mon_nouveau_son", j'ai le message suivant :
Fichier non reconnu ; essayer de l'importer en "RAW". ce que j'ai réussi à faire.
Mais le son est très bizarre et cela quel que soit le paramètrage 44100Hz, 11025Hz, 8000Hz ou autre; j'ai essayé jusqu'à 125Hz et cela sans succès. le son est inexploitable.
Par rapport à ma carte son Realtek j'ai essayé les différentes possibilités mais je crois que qu'elle est assez limitée...
Merci quand même
A+
J-P G
Post by J-P G » Wed Dec 10, 2008 2:33 pm
Bonjour Onerac,
Quel est l'extension de votre fichier "son" (l'extension est la suite de 3 caractères suivant le point, dans le nom de votre fichier).
Avec l'approche que vous a proposé Jemax, généralement c'est la méthode la plus directe, sous réserve de savoir/pouvoir
modifier les paramètres de qualité son (comme il vous l'a expliqué).
Cordialement
Cordialement.
onerac
Post by onerac » Wed Dec 10, 2008 3:36 pm
Rebonjour J-P G
Mon fichier a comme extension .pps ( le fichier diaporama lisible avec Power Point )
Quand au fichier son inclus dans mon fichier.pps ===> c'est un MP3.
Je le sais car avec "VLC Media Player" j'ai pu voir ses propriétés ( j'ai éssayé de réaliser mon opération d'extraction de son avec d'autre logiciel comme VLC Media Player )
Comme l'a préconisé Jemax j'ai essayé de modifier le taux. Comme je l'ai détaillé plus haut quel que soit le réglage du taux de 44100Hz à 8000Hz et même beaucoup plus bas, j'ai toujours un son inexploitable...
Il y a une multitude de combinaisons avec tous les paramètres proposés en "RAW". Aussi je n'ai paramétré que le taux.
Je tourne en rond depuis déjà trop lomgtemps et je crois que je vais abandonner mon opération sans succès.
Merci qand même.
A+
J-P G
Post by J-P G » Wed Dec 10, 2008 4:41 pm
Bonsoir Onerac,
Et pourquoi ne pas essayer la seconde méthode proposée (avec PowerPoint) ?
Vous obtiendrez directement le fichier MP3...
L'avantage de cette méthode est que, justement, vous n'avez pas à intervenir sur les paramètres.
Cordialement
Cordialement.
