J'ai décoché "utiliser uniquement les périphériques par défaut" mais ça ne change rien, je n'ai toujours que "realtek audio ..." dans mes choix.
Sinon voila ce que ça donne quand je clique sur "paramètres avancés"
Merci beaucoup pour la capture d'écran!!
Problème d'enregistrement
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.Si vous n'avez pas reçu de réponse et que vous pouvez parler anglais, merci de vous adresser au Forum anglais dans la section appropriée à votre système d'exploitation et à votre version d'Audacity.
robin-vannes
Re: Problème d'enregistrement
d'accord, remettez les paramètres d'origine, et essayez ceci:
Edit: Oui visiblement, le problème a peut être une explication: carte son non compatible avec le stéréo mix. C'est la cause qui revient le plus souvent. Il y a un moyen un peu "artisanal" (remarquez, j'ai le même problème, pas de stéréo mix car ma carte son interne a grillé et avec une carte son externe ça ne semble pas disponible), ce moyen est d'utiliser un câble jack avec prise mâle à chaque bout, de diamètre ordinaire (je ne connais pas la mesure, mais je crois que c'est 3.5mm, à vérifier). M'enfin si vous allez dans un magasin tel que surcouf et que vous demandez un câble avec deux prises jack comme sur les écouteurs, je pense que le vendeur vous comprendra
. Avec ce câble il suffit alors de relier la sortie casque à la sortie micro (en gros out put à line in) pour obtenir le même son que le stéréo mix. Seul problème de la manoeuvre: plus moyen d'écouter, sauf si vous avez d'autres sorties (RCA par exemple).
La deuxième solution qui revient mais que je ne vous conseille pas, de peur de vous faire faire une bêtise, est d'installer de nouveaux pilotes pour votre carte son.
Pour le moment, faites la manoeuvre mise en quote, et dites moi si quelque chose a changé!
Pour le moment c'est tout ce que j'ai trouvé dans les forums, je continue de chercher!Sons et périphériques audio > Paramètres avancés > Options > Propriétés, tu cliques sur Enregistrement dans "Ajuster le volume pour", tu coches Stereo Mix dans "Afficher les contrôles de volumes suivants" et puis tu cliques OK, après t'es dans une autre fenêtre (Contrôle d'enregistrement) et tu coche sélectionner dans Stereo mix
robin-vannes
ok! merci de chercher pour moi c'est très gentil. Malheureusement il n'y a pas de "stéréo mix".
Realtek ne m'a toujours pas répondu
Il est question d'avoir internet sur un autre ordinateur chez moi dans quelques moi. J'attendrai alors.
Pour le fait de brancher la prise casque à la prise microphone je vais essayer mais je suis douteux de la qualité du son.
Merci beaucoup pour votre aide!
Rebonjour,
Peut être la solution: il faut réinstaller les drivers de votre carte son. Allez sur touslesdrivers.com (pour le moment je ne fais que citer un autre site), cherchez votre modèle et télécharger les drivers les plus récents. Vous n'avez plus qu'à désinstaller les anciens (sur XP, je crois que c'est dans panneau de configuration=> système), et d'installer les nouveaux. Si il y a un quelconque problème, je pense qu'une restauration système le résoudra...
Pour l'astuce du câble jack, je répète mon conseil: commencer par un volume de sortie très bas, et augmenter petit à petit pour ne pas endommager la carte son!
mon ordinateur ne m'affiche pas ces informationrobin-vannes wrote:ok! merci de chercher pour moi c'est très gentil. Malheureusement il n'y a pas de "stéréo mix".
Realtek ne m'a toujours pas répondu![]()
Bonjour.
J'ai le même souci que le créateur de ce topic, à savoir que je ne peux plus choisir entre différentes types de sources.
Avant je pouvais le faire, mais maintenant plus, et dedans j'avais un choix qui me permettait d'enregistrer uniquement le son qui sortait de l'ordinateur. Mon frère m'a dit que c'était Windows qui avait changé ça, enfin bon ....
J'ai essayé les quelques trucs que vous avez dit mais je n'y arrive toujours pas.
En réponse à Comatoz, je fais exactement ce que tu dis mais une fois que j'ai coché "Enregistrement", il n'y a plus que "Microphone" dans les choix pour "Afficher les contrôles des volumes suivants" ...
