Ecouter 2 pistes pendant l' enregistrement d'une autre
axel
Re: Ecouter 2 pistes pendant l' enregistrement d'une autre
Post by axel » Thu Feb 21, 2008 2:53 pm
Je vais ressayer avec tes parametres et je te dirai quoi un grand merci à Axel
J-P G wrote:Bonjour Axel,
Lorsque vous enregistrez la batterie seule, ce décalage se produit-il (entre la frappe et l'audition) ? NON
Ce décalage doit pouvoir se corriger avec la correction de la "Latence".
Comme je vous l'avais indiqué dans un post précédent, allez dans les Préférences Audacity, case Latency>Latency Correction.
Ajustez cette valeur (donnez la valeur -1000, fermez, enregistrez.
Puis à nouveau, ouvrez les préférences, donnez la valeur 1000, fermez et enregistrez).
Voyez les modifications et leur sens.
La valeur 1000 n'est donnée qu'à titre d'exemple, ce sera à vous d'ajuster en fonction de votre matériel (si c'est la solution...).
Cordialement
J-P G
Ivann
Post by Ivann » Thu Apr 24, 2008 11:39 pm
Bonjour J-P G, bonjour Axel,
J'ai également ce problème de latence pour l'enregistrement d'une nouvelle piste sur Audacity. Alors j'ai tourné et retourné le logiciel pour voir si on ne pouvait pas corriger cette latence dans les menus. Je suis évidemment allé dans les préférences, mais il n'y a rien.
Et puis je tombe sur votre post, J-P G, où vous expliquez qu'il suffit d'aller dans les E/S Audio des "Préférences", car ici on peux trouver de quoi corriger la latence, mais pour ma part je n'ai rien de tel. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de la version du logiciel?
J'ai Audacity 1.2.6 en Français, et je fonctionne sous Vista.
Merci d'avance.
Bien cordialement,
Ivann
Ivann
Post by Ivann » Fri Apr 25, 2008 12:47 am
Bonjour,
Voila, j'ai téléchargé la version 1.3.4 d'Audacity et maintenant j'ai effectivement la possibilité de régler le degré de latence. Cependant, après plusieurs tests je n'ai obtenu aucun résultat, c'est vraiment comme si je n'avais rien changé.
J'ai fait varier "Audio to Buffer" de 0 à 1000 ainsi que "Latency Correction" de -1000 à 1000, d'abord de façon distinct puis ensemble dans un sens comme dans l'autre, mais rien! Je n'obtient pas la moindre milliseconde d'écart... J'ai toujours mon retard dans l'écoute (et l'enregistrement) de la piste que j'enregistre d'un bon tiers de seconde.
Je ne sais pas si ce décalage est à cause de mon matériel, mais j'ai un ordinateur portable Acer plutôt modeste (1014 Mo RAM; CPU Celeron 1.86GHz). Pour le son, je passe par une carte son externe par USB.
Merci de m'éclairer, je ne vois plus du tout d'où pourais venir le problème...
Cordialement,
Ivann
axel
Post by axel » Fri Apr 25, 2008 7:36 am
Bonjour,
Pour répondre à ta question je n'ai pas trouvé de solution à mon problème et même avec une carte externe compatible ASIO . Audacity ne suit pas ce standard donc on peut pas régler çà avec un boitier externe de toute façon . Pour le reste j'ai fait un test avec Cubase qui lui est compatible mais avec mon matériel c'est presque LATENCE zero mais comme c'est une machine peut performante il y a des craquements . Je pense donc comme j' avais lu que pour faire du son il faut un pc puissant qui fait que çà et on trouvera notre bonheur ... un bi pro de la ram et un bon disque dur et çà ira ... Voilà en attendant je continue à bidouiller des trucs pour arriver à ecouter une piste pendant que j' enregistre une autre ..
Bonne chance Axel
Batteur de Simple Legend
http://www.myspace.com/simplelegend
Ivann
Post by Ivann » Mon Apr 28, 2008 1:59 am
Bonjour Axel,
Merci pour ta réponse, j'ai finalement réussi à supprimer la latence avec Audacity.
La première fois cela n'avait pas fonctionné, mais après avoir redémaré mon PC, pas de soucis, les changements se sont effectués.
Les indications que nous a fourni notre ami un peu plus haut sont correctes, essaye de suivre la démarche, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour toi aussi. J'ajouterai simplement que cela ne semble être possible qu'avec la version 1.3.4 d'Audacity qui est une version bêta.
==> Donc télécharge cette version si ce n'est pas le cas.
==> Va dans "Edition" puis "Préférences" puis sur l'onglet "E/S Audio"
==> Là si tu veux lire les autres pistes pendant l'enrigistrement d'une nouvelle ou même entendre la nouvelle piste pendant que tu l'enregistres, alors coche les deux cases correspondantes si ce n'est pas déjà le cas.
==> Pour la latence tu as un cadre réservé avec deux espaces à modifier qui sont "Audio to buffer" et "Latency correction". Pour ma part, j'ai corrigé ma latence en inscrivant respectivement dans chacune d'elle : 100 et -190.
Avec ça tout devrait rentrer dans l'ordre. Je crois que tu n'as même pas besoin de télécharger ASIO4ALL v2
Voila, merci encore et j'espère que ça va marcher pour toi.
PS: Si tu veux changer d'ordinateur, tant qu'à faire, tu peux acheter un Apple car même si tu veux rester sur les laptops, les iBooks sont très bien aussi pour le son (et ne nécéssite même pas de carte son externe), ce qui n'est pas de cas de l'immense majorité des PC portables. Ceci est sans compter qu'ils sont déjà doté de GarageBand qui est un logiciel très complet pour travailler le son et enregistrer des maquettes de bonne qualité. Et puis rien ne t'empèche d'installer en plus Adacity puisqu'il y a aussi des version sur Apple (ainsi que sur Linux) ^_^
Allez Bye
Ivann
cactus
Post by cactus » Wed Sep 17, 2008 10:50 am
Bonjour... de cactus..mon audacity ( ver. 1.2.x)tournait sur un vieux pentium II avec une carte sound blaster de la meme epoque... et pas de problème de latence, je pouvais écouter 4 pistes stereo au casque pendant l'enregistrement de la nouvelle... et maintenant avec mon laptop acer rapide et plein de mémoire ca ne marche plus, alors il faut sans doute chercher ailleurs que du coté des performance de la machine, peut etre du coté de son occupation par des tonnes de services inutiles... je suis en train d'essayer, je mettrais mes resultats sur le forum... j'espere.
