Salut je veux faire une mesure de filtre audio (a vrai dire considérer que mon local de musique est un filtre)
Donc je voulais générer a l'intérieur de ma pièce des signaux de fréquence échelonnées. Et je vois que dans l'outil spectre l'axe des ordonnée donne le niveau en dB. Pour moi une mesure en dB correspond a un rapport d'amplitude (ou de puissance ou ... etc) or là j'ai généré un seul signal. Le calcul du niveau se fait donc a partir d'un signal de référence (ou tension) ? mais quel est-il ?
<Mesure de filtre>
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.
Merci de noter que la plupart des membres de l'assistance d'Audacity ne parlent qu'anglais. Par conséquent, nous ne pouvons garantir une réponse aux questions en français.Si vous n'avez pas reçu de réponse et que vous pouvez parler anglais, merci de vous adresser au Forum anglais dans la section appropriée à votre système d'exploitation et à votre version d'Audacity.
J-P G
- Quality Assurance
Re: <Mesure de filtre>
Bonjour darkwhite,
qui elle peut s'exprimer soit de 0 à 1, soit en dB.
Dans ce dernier cas, le rapport se fait en regard du niveau maximum (0 dB ), et les atténuations en dB négatifs.
Voyez également Préférences d'Audacity > Interface > Amplitude en dB du Vu-mètre/Forme d'onde.
Vous voulez sans doute parler, non du "Spectre" (qui s'exprime avec des fréquences) mais de la "Forme d'onde",Je voulais générer des signaux de fréquence échelonnées. Et, dans l'outil "Spectre", l'axe des ordonnée donne le niveau en dB.
Pour moi, une mesure en dB correspond a un rapport d'amplitude (ou de puissance ou ... etc) or là, je n'ai généré qu'un seul signal.
Le calcul du niveau se fait donc a partir d'un signal de référence (ou de tension) ? mais quel est-il ?
Cordialement.
P.S. Si votre question a trouvé réponse, dans le titre de votre 1er message, ajoutez [RÉSOLU].
N'oubliez pas de nous faire un retour d'expérience. C'est la récompense (et le salaire) des contributeurs.
