Bonjour , j ai utilisé audacity pour comprendre cet enregistrement . j ai utilisé la fonction inverser le sens ce qui a remis les mots de la phrase dans le bon sens , mais toutefois je ne comprend pas l ensemble des mots , j entend “pour sortir de cette solution… est le véritable mot de passe” et c est justement le mot qui m intéresse que je ne comprend pas . J ai essayé les différents effets proposés par ce logiciel mais sans le résultat escompté.
Si quelqu un maitrise le logiciel , pourrait il m aider a comprendre la phrase.
Merci
I don’t speak French, but this sounds like it should be fairly clear:
Thank you very much Steve
Very funny Steve. How did you reduce the echo? I tried different equalization plug-in, but had no good result.
tobele
I used the “Vocal Reduction and Isolation” effect with the “Isolate Center” setting: Vocal Reduction and Isolation - Audacity Manual
Thanks, Steve.
I spent a little time to find the same adjustments as yours (did not pay attention to “Isolate center”… ).
God bless Audacity!
Regards
tobele
