Bonjour,
J'ai téléchargé il y a deux ans sur votre site le logiciel Audacity sans aucun souci.
Hier, au moment d'enregistrer,j'ai eu la réponse suivante "erreur écriture du fichier...(capture d'écran1), j'ai essayé d'enregistrer sous d'autres formes , le résultat est idem.
J'ai désinstallé puis installer à nouveau Audacity et je tombe sur cette page d'autorisation Izope Nectar!( capture d'écran 2)
Pouvez vous m'aider à comprendre et trouver la solution.
iZotope Nectar and libsndfile error exporting to WAV[SOLVED]
odettestein
- Attachments
- Capture d’écran 2012-05-10 à 12.20.35.png (23.66 KiB) Viewed 3809 times
- Capture d’écran 2012-05-10 à 15.46.24.png (55.84 KiB) Viewed 3809 times
Re: demanded' autorisation Izope Nectar
Libsndfile error: http://forum.audacityteam.org/viewtopic ... le#p173462
VST error: http://manual.audacityteam.org/man/FAQ: ... u_tout_.3F
You may need to either:
* Disable VST support in Audacity
* Remove the iZotope VST plug-in
* Regiter the iZotope VST plug-in
To disable VST effects go to "Edit > Preferences > Effects"
(Traduction par Google.)
Vous devrez peut-être soit:
* Désactiver le support VST Audacity
* Enlever la iZotope plug-in VST
* Regiter la VST plug-in iZotope
Pour désactiver les effets VST aller à "Edition> Préférences> Effets"
- Quality Assurance
Re:iZotope Nectar and libsndfile error to WAV[SOLVED]
