Проблема с очисткой аудиотрека от шумов
Russky
Moderator: prokoudine
ImageБо́льшая часть сообщества Audacity говорит только по-английски, поэтому мы не обещаем ответ на вопросы по-русски.
Если ваш вопрос здесь остался без ответа и вы говорите по-английски, пожалуйста, попробуйте задать вопрос в секции, соответствующей вашей операционной системе (Windows, macOS, Linux).
SemenFandukhov
Contact:
Post by SemenFandukhov » Sat Oct 01, 2011 11:16 am
Здравствуйте! У меня проблема такая: после очистки аудиотрека от шумов на протяжении всей записи появляется неприятный дрожащий металлический звук! Пробовал от него избавиться с помощью других фильтров Audacity, но увы ничего не получилось!!! Вопрос: что в таких случаях делать? чем удалить этот противный звук? Может с настройками что-то?? Я даже пробовал переустанавливать прогу! У меня она стоит на ОС WinXP
fcntlrzw
Re: Проблема с очисткой аудиотрека от шумов
Post by fcntlrzw » Thu Oct 20, 2011 4:08 pm
Если очистка делалась встроенным плагином аудасити, там в настройках плагина можно изменять некоторые параметры. Я так понимаю, нужно искать некую "золотую середину" между металлическим звуком и глубиной очистки трека от шумов. Если настройки делаешь "по максимуму", появляется это неприятный звук.
