Осуществление записи только на ОДНОЙ дорожке
Русский
Moderator: prokoudine
ImageБо́льшая часть сообщества Audacity говорит только по-английски, поэтому мы не обещаем ответ на вопросы по-русски.
Если ваш вопрос здесь остался без ответа и вы говорите по-английски, пожалуйста, попробуйте задать вопрос в секции, соответствующей вашей операционной системе (Windows, macOS, Linux).
Morningstar
Post by Morningstar » Tue Feb 15, 2011 12:59 pm
Приветствую участников форума!
Скажите, правильно ли я понимаю, что в Audacity никак нельзя после завершения записи кнопкой STOP (квадрат) продолжать запись на той же дорожке. Иначе говоря, для продолжения записи песни после сбоя её придётся записывать на новую дорожку а потом "руками" перетаскивать.
fido
Re: Осуществление записи только на ОДНОЙ дорожке
Post by fido » Fri Feb 18, 2011 8:33 am
При нажатии "Стоп" и "Запись" программа создаёт новый трек, это фича.
Morningstar
Post by Morningstar » Fri Feb 18, 2011 9:38 am
То есть если хочешь что-то редактировать придётся использовать несколько дорожек и по другому никак?
fido
Post by fido » Mon Feb 21, 2011 9:56 am
Именно так. По окончании обработки надо будет свести все дорожки в одну, или, например, через буфер обмена вставлять куски из других дорожек в первую.
Morningstar
Post by Morningstar » Wed Feb 23, 2011 9:55 am
Очень жаль, так как это довольно неудобно для меня. Тем не менее, fido спасибо за ответ!
