Vitesse excessive de la piste enregistrée
Bonjour à tous.
Je viens d’installer Audacity 2.0 ( j’utilisais avant une autre version) et après avoir enregistré une piste, je l’ai lu et elle est lu trop vite ce qui altère le ton et dénature la musique. Je n’ai fait aucne modification des réglages du départ. :open_mouth:
Je ne comprends pas car avec ma version précédente je n’ai jamis eu ce problème. J’ai bien essayé de changer la vitesse de lecture mais comme à l’export la vitesse originale n’est pas changée, cette manip reste stérile.
Quelqu’un peut-il m’expliquer ce qui se passe ?
Merci. :mrgreen:
Bonjour,
J’ai un problème similaire, en effet audacity baisse systématiquement mes enrégistrements d’un demi ton. Bien sûr je peux le corriger cela facilement, avec la fonction “changer la hauteur” mais j’aimerais quand même ne pas avoir à le faire…
J’utilise kubuntu 12.04 LTS.
Merci.
Bonjour,
Ce problème peut avoir plusieurs sources. La fréquence d’échantillonnage du projet (en kHz) et celle de numérisation de la carte son sont-elles identiques ?
La commande Pistes > Mixage et rendu règle-t-elle le problème ?
Cordialement
Si je comprends bien il y aurait une différence d’échantillonage entre la carte son et Audacity ? :open_mouth:
Je crois que c’est chercher une raison obscurement technique qui n’a pas de sens.
La carte son n’est pas paramétrée, elle est capable de rendre l’échantillonage jusqu’à 96000 khz donc plus haut qu’Audacity ne le permets. En fait j’ai le sentiment que personne ne sait en réalité ce qui se passe et qu’on a droit à toutes les suputations les plus farfelues. bref, je pense qu’il faut avoir une réponse de l’éditeur qui connait sans doute le souci et sait comment y remédier.
pour ma part je ralenti le fichier de 9 dégrés de vitesse et cela rétabli le fichier comme l’original.
Impeccable,
C’était ça: la fréquence d’echantillonnage de mon micro (zoom H4) était réglée sur 48khz et réglant à 44.1 c’est OK. Un grand merci, je commencais à m’arracher les cheveux!!
Pour Pitheas
Même si c’est de manière invisible, la carte son est bien pilotée par les logiciels qui l’utilisent (par exemple sélection de la source).
Et à défaut d’éditeur (Audacity est libre) la réponse appportée est la piste la plus probable selon l’équipe d’assistance d’Audacity : un défaut de pilotage de la carte son donnant des paramètres d’échatillonnage différents.
Cordialement
Ben pour ce qui est de l’échantillonage j’ai essayé toutes les possibilités et rien n’y fait.
Je crois que le logiciel reste assez instable pour certains paramêtres et que la seule possibilité serait un patch qui corrige ce bug (récurrent à la vue des posts). La vrai question réside bien là : les logiciels libres sont au final peu dévelloppés faute d’argent. Dommage, il faudra se tourner vers des éditeurs spécialisés sans doute pour obtenir un logiciel mieux maitrisé.
@Pitheas, Vous devriez donner quelques informations, au moins pas ce système d’exploitation que vous utilisez, la source que vous enregistrez et ce dispositif d’enregistrement ou de la carte du son que vous utilisez.
Parfois, les conflits entre les différents taux d’échantillonnage sont le problème, comme dit Christian. Si vous utilisez Windows Vista et 7, s’il vous plaît lire ceci http://tinyurl.com/d2z8x7u .
Il s’agit d’une machine de traduction et je ne parle pas français.
Hi Gale, I use Windows XP and the sound card is a chipset on my mother board in my VAIO ( it uses Realtek drivers).
I used Audacity before but since I reinstalled (one more time) my XP, the problem of sound sampling appeared.
I tryed so many samples but it doesn’t work crorrectly.
What version of Audacity were you using before you did your latest reinstall of XP?
What is the player (a turntable, or a cassette deck)? How fast does the player record into Audacity?
For a problem like this (if you cannot fix the sound device or operating system), the best approach is probably to use Effect > Change Speed after recording:
http://manual.audacityteam.org/help/manual/man/change_speed.html .
If the sound device has a problem, setting the Audacity project rate (bottom left of the screen) to 44100 Hz is most likely to work on XP with a built-in sound device.
