variation progressive de la hauteur
Bonjour,
J’ai essayé sous Audacity 1.3.13 la variation progressive de la hauteur pour faire des ondes Martenot (style film de fantôme).
C’est une fonction très pratique. Le problème, c’est que le début de l’effet se traduit systématiquement par un blanc. Donc ça demande beaucoup de boulot après pour “coller” l’ensemble.
Je m’explique par un exemple :
J’ai une note La suivi d’une note Do. Entre les 2, j’insère une variation progressive de la hauteur qui va du La au Do.
Le résultat, c’est la La, puis un blanc, puis montée progressive vers le Do, puis léger crac, puis le Do.
Y a-t-il un moyen de corriger ça ?
Bonjour,
après test (je ne m’étais encore jamais amusé à cette manip) je ne trouve pas de problème.
J’ai généré un la (440 Hz) j’en ai sélectionné une partie puis appliqué l’effet “Variation de la hauteur” sans avoir de problème de blanc, ni de raccord (sauf une légère baisse d’intensité au démarrage et à la fin).
Autre solution éventuelle, utiliser la génération de sifflet pour obtenir ce crescendo de hauteur.
Cordialement
