silence
hello
how do you add a moment of silence throught a piece
but !
without removing any infos .
i f i use the menus i lost infos .
thanks for your light .
bonjour
comment rajouter un noment de silence dans une piece
mais !
sans enlever aucune informations
si j’utilise le menus , je retire de l’informations .
merci de votre lumiere
I’m not sure what you mean by “i f i use the menus i lost infos”.
To insert silence, click on the track at the point that you want to insert the silence, then select “Silence…” from the Generate menu.
hello
how to extand an already present silence betwenn to infos
bonjour
comment allonger un silence au deja existant entre deux infos
thanks a lot
merci beaucoup
Il suffit de cliquer au milieu du silence déjà existant, faire “Générer” puis dans le menu cliquer sur "silence " et il reste à définir la durée de ce nouveau silence. Ce silence généré sera “parfait”, si le silence existant ne l’est pas , s’il présente un bruit de fond par exemple, on entendra la différence au passage de l’un à l’autre type de “silence” -mais un silence avec du bruit est-il encore un silence ??
