[Résolu] Eliminer automatiquement les "cracs" (pas du bruit)
Bonjour,
Sur cet audio, j’ai déjà éliminé le bruit.
Il me reste toujours ces petits “cracs” très brefs que j’aimerais éliminer automatiquement.
Cliquez sur la capture pour mieux la voir svp.
Sur la capture ci-dessus, il y a des petits “cracs très brefs” :
  • tout au début
  • entre 1 sec et 1.5 sec
  • après la 6e seconde
  • entre 14 et 15 secondes
Il faudrait une “fonction” qui permette d’éliminer tous les “bruits” trop courts entre deux silence.
Je ne sais pas si cela existe.
Merci d’avance !
PS
Les paramètres actuels pour éliminer le bruit sont :
Réduction du bruit 16
Lissage 230
Durée de l’attaque 0.21
Sur Audacity 1.3.8
Bonjour Franc,
Il semble que les “cracs” signalés soient de très faibles amplitude.
Vous pourriez essayé la fonction “Noise Gate” qui élimine l’audio sous un seuil prédéfini.
Un module (Plug-in Nyquist) développé par Steve Daulton pouvait être chargé et utilisé avec succès.
Aujourd’hui, le lien de téléchargement est malheureusement brisé.
Vous en trouverez une version ici : http://dl.free.fr/co42pQn4G
Placez ce module dans le dossier “Plug-in” d’Audacity.
L’effet “Noise Gate” apparaîtra dans la liste des effets au prochain redémarrage d’Audacity.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Tout s’est passé comme vous avez dit sauf
lorsque j’ai lancé le traitement.
Le message est :
“Nyquist n’a pas retourné l’audio.”
Apparement rien a été modifié.
Les paramètres standards sont :
20
-12.0
-24.0
50
Je ne comprends pas très bien ces paramètres.
PS Je m’étonne que le fichier téléchargé ne pèse que 3 Ko !
Bonsoir Franc,
Le message est : “Nyquist n’a pas retourné l’audio.”
À vous de faire tous les essais possibles en variant les paramètres.
Les paramètres standards (par défaut) sont :
20
-12.0
-24.0
50
Dans cette version, il y a 4 paramètres utilisateur :
**Porte au-dessus de la fréquence **: Si la fréquence de la porte est fixée à 20 Hz, tout le signal sera traité.
Autrement, seules les fréquences supérieures à la fréquence de la porte seront traitées.
Cela peut être utile pour réduire le souffle, sifflements et bruits de foule entre les clips audio.
Niveau de réduction : C’est le montant de la réduction (atténuation) qui sera appliqué au son lorsque la porte est “fermée”.
Seuil de la porte : Quand l’audio passe en dessous de ce niveau, la porte se referme. Au-dessus de ce niveau, la porte s’ouvre.
Attack / Decay : C’est le laps de temps pris pour que le niveau baisse lors de l’atténuation, et augmente pour le retour à la normale.
À vous de faire tous les essais possibles et instructifs en variant les paramètres.
P.S. Je m’étonne que le fichier téléchargé ne pèse que 3 Ko !
Normal, c’est un fichier très léger.
Merci pour votre réponse.
J’ai tout essayé - même avec différentes audios et rien ne fonctionne;
toujours le même message; c’est à croire que la fonction est mal installée …
le fichier noisegate.ny a pourtant bien été “collé” dans
C:Program filesAudacity 1.3 BetaPlugs-Ins
Par contre, je n’ai pas redémarré le système ( le PC ).
Malgré tout, j’ai essayé de comprendre le sujet.
Après amplification, mon bruit parasitaire ± 0.02 en général (en forme d’onde)
J’ai utilisé la loupe + en cliquant sur l’échelle (celle qui va de -1 à +1).
Mais je ne suis pas parvenu à trouver la loupe “-”.
Un bruit (d’inspiration ou froissement de page par exemple) fait ± 0.04.
Quand on prononce très bas et très doux,
une fin de syllabe peut descendre à ± 0.03
Je pense que la solution est donc d’éliminer
tout ce qui est en-dessous ou égal à 0.04
( ce qui correspondrait ± à -33 db en forme d’onde dB)
et de ne jamais prononcer très bas.
Application pratique :
Porte au-dessus de la fréquence :
Je laisse à 20 Hz car je veux que tout mon signal soit traité;
qui sera appliqué
Donc tout ce qui est en dehors de la porte sera atténué ?
Si la valeur est 0 je suppose que rien ne se passe.
Si la valeur est -96 je suppose que c’est l’atténuation maximale.
Seuil de la porte : - 33 dB (comme vu plus haut)
Ici, je ne comprends pas très bien.
Si 2 bruits au-dessus du seuil sont compris dans ce laps de temps,
alors le signal n’est pas traité ?
Par exemple : 2 bruits de plus de 33 dB compris dans un laps de moins de 10 millisecondes, le bruit entre ces 2 bruits ne sera pas atténué ?
En supposant bien entendu que les paramètres soient :
seuil de la porte 33 dB
Attack / Decay : 10 ms
Remarque : je cherche à éliminer ces cracs en particulier afin de bien tronquer les silences.
Je me suis demandé, pour finir, si on ne pouvait pas éliminer ces bruits
en ajustant mieux les paramètres de “éliminer le bruit”.
Car ces bruits se trouvent presque toujours sous les 33 dB.
J’ai tout essayé mais sans succès.
Bonsoir,
Voilà un exemple de ce que fait l’effet “Noise Gate” sur une rampe (signal audio variant de 0 à l’amplitude maximale).
1/Aucun effet n’étant appliqué sur la “Rampe”
2/ Puis on lui applique l’effet avec le seuil par défaut (-24dB)
Les autres paramètres étant et restant les valeurs par défaut.
3/ Puis on lui applique l’effet avec le seuil (-12dB)
4/ Puis on lui applique l’effet avec le seuil (-6dB)
Oui, ce que vous me dites correspond bien à ce que j’ai compris (et à ce que j’imagine).
J’ai relancé complétement le PC.
Rien n’y fait. J’ai toujours le même message.
Rien ne se passe !
Vous comprenez que, si j’avais un traitement du son, même incompréhensible,
on pourrait commencer à discuter. Mais je n’ai pas de traitement.
Comment peut-on fabriquer (ou télécharger) cette rampe ?
J’ai Audacity 1.3.8.
BONSOIR,
Générer un son
Le sélectionner
Lui appliquer un “fondu en ouverture”
Oui, excusez-moi … Bonsoir.
D’accord pour la rampe.
Par contre, cela ne résout pas mon problème - Pas de traitement non plus sur la rampe !
Par contre “éliminer le bruit” fonctionne très bien sur la rampe.
Pour moi, il doit y avoir un problème du côté de ma config Audacity ou de son plug-in.
Avez-vous exactement le même plug-in que moi (même téléchargement) ?
Y a-t-il des “préférences” ou des “paramètres” audacity qui empêcherait le traitement
ou qui ferait que mon audio n’offrirai rien à traiter ? Je pense à l’échantilonnage etc.
Cordialement.
BONSOIR
çà fonctionne en installant 1.3.12 !
Après un très grands nombres d’essais …
Voici les conclusions :
Je laisse bien entendu la porte au-dessus de la fréquence à 20.
Le niveau de réduction réduit le bruit SANS détérioration (notable) de la parole;
Un “bon” seuil de la porte est - 36 dB
Un seuil de la porte à - 25 dB diminue fortement les syllabes faibles.
Il faut jouer entre ces 2 valeurs.
La valeur de Attack est TOUJOURS CATASTROPHIQUE
SAUF quand on le met au maximum (1000).
C’est surpprenant mais en le mettant même à 999 la parole devient affreuse !
Comme ceci :
Alors que le signal était :
NB Les captures ci-dessus ne sont pas les images exactes du traitement dont je viens de parler mais cela y ressemble beaucoup.
Cette expérience s’entend pour une voix d’homme qui parle distinctement
… sans chuchoter !
Si quelqu’un a un conseil pour améliorer ce traitement des “cracs”, je suis preneur.
Merci pour votre aide.
